мондео климатроник проблем
- Регистриран: 18 юли 2010, 19:04
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2002
Имам следния проблем:
От време навреме климатроника ми спира да работи като на дисплея остава да премигва някаква чертичка, но не реагира на нищо.
Това е от около година:
Лятото ако запаля колата и тръгна нанякъде нямам никакъв проблем, ако обаче я оставя някъде на слънце да се напече хубаво, гореописаната ситуация се случва и няма оправяне до следващата сутрин.
Сега, зимата винаги сутрин започва да работи и няколко пъти през деня ту спира - ту почва. Почва след известна почивка - явно нещо се охлажда по-бързо защото е студено. На извънградско например - след 50 км спира да работи и ако не се спре да се почине да се охлади никакъв шанс няма да започне да работи от самосебе си.
Нарочихме бушонното табло. Намерих си едно от една морга. Смених го заедно с всичките му там релета и бушончета - проблема си остана и не знам вече какво да правя.
Моля да ми помогнете.
Благодаря предварително за всички мнения и идеи.
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Re: мондео климатроник проблем
За климатроника на МК2 има самодигностика на системата. Потърси, и за МК3 сигурно има такава.
Как се прави "самодиагностика"?by_cec написа:За климатроника на МК2 има самодигностика на системата. Потърси, и за МК3 сигурно има такава.
- Модел на автомобила: *
Здравей колега, ето -> Air Conditioning - Climate Control Self Diagnosis Guide.chavdart написа:Как се прави "самодиагностика"?by_cec написа:За климатроника на МК2 има самодигностика на системата. Потърси, и за МК3 сигурно има такава.
Ако има нужда от помощ ще помагаме.
Успех!
Самодиагностиката не даде резултат
Други идеи???
Други идеи???
- Didibao
- Местоположение: Перник
Студена споика в модула на климатроника.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
