хидравлична помпа за мондео 2004г.
- yaneff82
- Регистриран: 21 яну 2011, 19:38
- Модел на автомобила: мондео комби 2.0 TDCI 131hp 2003г
- Местоположение: Бургас
Колеги хидравличната помпа ми здаде багажа и търся втора ръка. Моята е със номерXS71-3A674-BE на мене ми предлагат помпа със същия номер но последната буква е F дали са съвместими ? Колата е мондео 2004 комби 2.0 130 кс tdci
- yaneff82
Re: хидравлична помпа за мондео 2004г.
Някой има ли си идея дали става ,че имам чувството че карам жигула , много е неприятно .
Любо
Най-вероятно е съвместима.
Едно време в МП можеше да се проверява не само по FINIS номера, но и по този номер на частта.
За целта трябваше да се вкара в търсачката средната част от номера. Почти винаги имаше разлики в някоя буква отпред или отзад, но нямаше проблем с частите.
- yaneff82
Да колега съвместима е , купих я и я смених , но проблема се оказа ,че е рейката .
Имам и друг въпрос .
Към хидравличната помпа има една тръбичка и един маркуч изход и вход , мисля ,че металната тръбичка е изходната ,там където се завива към помпата в самата помпа има ли нещо като съчма или втулка , че вчера като я събрахме от горния край на тръбичката текна , и се съмняваме , че при разглобяването сме изгубили някаква част , знам , че при предния модел ( имал съм 3 бр мк1 и мк2 ) в помпата има една игла която затваря .
Благодаря предварително за отговорите ви .
Можете ли да ми кажете дали тази рейка http://www.megaparts.bg/product/hidravl ... 16v-146-ks е съвместима с моята
