Климатик Мондео МК1 1995 1,6 16в
nasko_pi4a
Регистриран: 11 ное 2008, 14:33
Модел на автомобила: Форд Фокус 2005г.1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
Мнение от nasko_pi4a » 13 юли 2015, 21:06
Здравейте!
От скоро (около половин година) съм горд собственик на мондеото от заглавието. Със затоплянето на времето реших да се възползвам от екстрата КЛИМАТИК,но уви той не работи.Наясно съм,че е редно да бъде зареден,но в моят случай компресора дори не включва. Забелязал съм при други автомобили, че след включване на климатика се усеща промяна на оборотите и включване на на перката на радиатора. Съгласен съм,че трябва да отида в сервиз, но искам да опитам да отстраня проблема с компресора. Приемам всякакви съвети и идеи, както и добър майстор на авто климатици в София или Велико Търново. Благодаря предварително!
OgiDogi
Re: Климатик Мондео МК1 1995 1,6 16в
Мнение от OgiDogi » 13 юли 2015, 21:22
Няма да включи, докато не заредиш системата - тройният превклювател, известен като пресостат, се грижи за:
- прекъсване захранването на електромагнитният съединител при налягане под 2 bar и над 25 bar (в повечето автомобили), за да предпази компресора от задиране поради липса на фреон и масло и от пръсване на маркучи и тръби
- спиране и пускане на вентилатора за охлаждане на радиатора в диапазона 15-18 bar
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
nasko_pi4a
Мнение от nasko_pi4a » 15 юли 2015, 20:52
Благодаря! Остана да намеря читав майстор да намеря да го зареди >:D<:
