Дистанционното умря внезапно.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 02 авг 2015, 19:08
Здравейте!Колата ми е с фабрично дистанционно(няма аларма),оня ден натиснах да отключа-не стана номера,после през деня пак,и пак..помислих,че батерията е за смяна и я смених-същото положение,никакъв признак на живот :cry: .Знаете ли,откъде може да е проблема??Ето снимка на ключа:
atanas76
Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Re: Дистанционното умря внезапно.
Мнение от atanas76 » 02 авг 2015, 22:26
Здравей! На бушонното табло ОТЗАД има един единствен бушон,май номер 53 ли беше не помня.Той отговаря за централното ти
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 03 авг 2015, 09:15
Отвори дистанционното и с лупа огледай спойките на бутоните.
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 03 авг 2015, 09:43
А като заключваш с ключа, заключва ли всички врати, или само конкретната ?
Ако не работи цялото централно, провери горепосочения предпазител.
За спойките също е хубаво да се провери. Ако имаш приятел с осцилоскоп, лесно ще разбереш дали дистанционното работи.
Има и вариант да трябва само да обучиш дистанционното, но не мога да си обясня как би могло да го "забрави".
Мнение от madboy » 03 авг 2015, 11:29
antipower написа:.....
Като свърши батерията и се получава някаква амнезия. :D Поне при мен се получи така- купих нова батерия, обаче нищо не стана. Диодчето на дистанционно светва при натиснат бутон, но само това. Доста време мислех да ходя до алармаджийте, замотах се и накрая четох някъде как се обучава дистанционното, пробвах и се получи.
antipower
Мнение от antipower » 03 авг 2015, 11:59
Програмиране на ключ
Не повече от осем ключа могат да бъдат програмирани за радиочестотно дистанционно отключване и заключване (включително доставените с автомобила). Ключовете трябва да останат вътре в автомобила по време на процедурата за програмирането.
Поставете предпазните колани на предните седалки и затворете всички врати, за да се уверите, че по време на програмирането няма да възникнат възпрепятстващи шумове (радио шумове).
1. За да програмирате нови ключове за радиочестотно дистанционно отключване и заключване, завъртете контактния ключ до положение "II" четири пъти в продължение на не-повече от шест секунди.
2. Поставете контактния ключ в положение "0". Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че можете да препрограмирате нови ключове в продължение на 10 секунди.
3. Натиснете някой от бутоните на новия ключ. Ще се чуе звуков сигнал за потвърждение. Повторете тази последна стъпка за всички ключове с дистанционно отключване и заключване, включително за оригиналните. Не сваляйте контактния ключ от гнездото на включвателя, когато натискате бутон.
4. Поставете отново контактния ключ в положение "II" или изчакайте 10 секунди, без да програмирате други ключове, за да приключи процесът на програмиране. При това положение само с ключовете за дистанционно радиочестотно отключваен и заключване, които току-що сте програмирали, ще можете да заключвате и отключвате автомобила.
canevplamen
Мнение от canevplamen » 03 авг 2015, 19:27
antipower написа:А като заключваш с ключа, заключва ли всички врати, или само конкретната ?
Централното работи,отключва и заключва всички врати,но ключа няма лампичка.Мерси за съветите,утре ще пробвам и ще проверя предпазителите!
aspasia
Мнение от aspasia » 03 авг 2015, 19:50
canevplamen написа:
Щом ти работи централното значи няма какво да търсиш във бушоните трябва да си обучиш ключа!
canevplamen
Мнение от canevplamen » 03 авг 2015, 21:28
aspasia написа:
canevplamen написа:
Това по рецептата на antipower ли да го направя???
aspasia
Мнение от aspasia » 03 авг 2015, 22:09
Да както го е написал ако ти беше изгорял бушона централното нямаше да бачка като затваряш с ключа.
Мнение от HACKO » 03 авг 2015, 23:59
А не трябва ли първо да се натисне бутона на стария ключ и после съответния бутон на новия?
antipower
Мнение от antipower » 04 авг 2015, 08:14
Наско, не съм правил процедурата и не мога да кажа как е реда на нещата.(Текста го копирах от един пост).
Според мен няма значение с кой ключ ще започнеш, защото така или иначе
всички трябва да минат през процедурата.
Когато програмираш имобилайзера е друго нещо-там ти трябва първо сервизния ключ.
kosta69
Мнение от kosta69 » 05 авг 2015, 21:28
canevplamen написа:Здравейте!Колата ми е с фабрично дистанционно(няма аларма),оня ден натиснах да отключа-не стана номера,после през деня пак,и пак..помислих,че батерията е за смяна и я смених-същото положение,никакъв признак на живот :cry: .Знаете ли,откъде може да е проблема??
Колега,малко късно видях темата,но и аз имах този проблем.
Откачи акумулатора за 10 минути,и го вкючи пак.
При мен стана!
Преди това носих ключа на ключар,да проверя дали излъчва сигнал.
Ако не си решил проблема, пробвай! Нищо не губиш!/Освен,че ще трябва да въведеш кода на радиото/
Успех!
PS.Веднъж обучен ли е ключа,не може да загуби настойки,освен ако не го деактивираш при настойка на нов ключ.Много е важна стъпка 3 от обучаването на ключ!
След натискането на някой бутон на новия ключ и след това звуков сигнал,трябва да се натисне и бутон от стария ключ, защото модула ще запомни новия а стария ще се деактивира и няма да работи!
canevplamen
Мнение от canevplamen » 15 авг 2015, 22:29
Мерси на всички за мненията и съветите,най-вече на колегата kosta69,изключих акумулатора за 10 мин.,след закачане на същия,дистанционното си работеше,дори радиото не се разкодира! _friends_
