не ми работи Автопилота - Галакси 2.3
subzero96
Регистриран: 17 мар 2016, 15:38
Модел на автомобила: Ford Galaxy 2.3i 2001
Местоположение: black sea
Мнение от subzero96 » 28 мар 2016, 11:18
От скоро съм с Ford Galaxy 2.3i - 2001год. Още когато го купих забелязах,че автопилота НЕ РАБОТИ ! :( Включвам го както трябва : скорост над 50км/ч , включвам на ON , натискам SET и...нищо :( Въобще не ми светва означението на таблото за включен автопилот :shock: Въпросът ми е дали проблемът е софтуерен или имам някаква механична повреда и как да разбера от какво е !?! Помагайте приятели :?
aspirin
Регистриран: 26 сеп 2008, 22:40
Модел на автомобила: Galaxy 2.3 MK2, LPG
Re: не ми работи Автопилота - Галакси 2.3
Мнение от aspirin » 30 мар 2016, 16:44
Здравей,
Ето го решението:
http://www.forum.fordmpv.com/smf2/ford- ... -(2-02-3)/
Дръпни си файла. Това е техническият бюлетин на Форд за този проблем.
Иначе сайта си го бива. Иска регистрация:
http://www.forum.fordmpv.com/smf2/ford- ... ry-index)/
Поздрави!
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 30 мар 2016, 20:25
Натисни ON и след това + или - , така пробвал ли си?
Sent from my Lenovo
subzero96
Мнение от subzero96 » 02 апр 2016, 13:54
лостчето за автопилота изглежда така :
subzero96
Мнение от subzero96 » 02 апр 2016, 14:05
BIGFORDFAN написа:Натисни ON и след това + или - , така пробвал ли си?
Sent from my Lenovo
ами натискам ON и после копчето отстрани !
subzero96
Мнение от subzero96 » 02 апр 2016, 14:18
aspirin написа:Здравей,
Ето го решението:
Поздрави!
благодаря ! регестрирах се и що потърся отговори !
aspirin
Мнение от aspirin » 05 апр 2016, 14:02
subzero96 написа:
Ето го решението:
Поздрави!
Не забравяй да споделиш какъв е резултатът! :)
aspirin
Мнение от aspirin » 11 апр 2016, 16:57
subzero96
Мнение от subzero96 » 13 апр 2016, 13:27
aspirin написа:Виж също и тук:
http://workshop-manuals.com/ford/galaxy ... ol_switch/
Благодаря ти ! ще разгледам !
subzero96
Мнение от subzero96 » 22 май 2016, 17:40
по всичко личи ,че трябва да проверя вакуум помпата на автопилота. Тя се намира под шофьорския фар. За да го сваля май ще трябва да свалям и бронята, а проблема е ,че не знам как! Някой знае ли как се сваля предната броня ?
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 23 май 2016, 01:43
Няма нужда да се сваля бронята. Ако махнеш фара и развиеш винтовете на кората на калника е достатъчно за достъп до помпата. Вакуум маркуча от нея минава под стойката на акумулатора и влиза в купето със снопа кабели. Провери го и него за пукнатини. Най-лесно е, след като стигнеш до помпата да извадиш маркуча и да го надуеш. Чува се ако издиша отнякъде. Друго,което става е прекъснати кабели на копчето на лостчето за включване на автопилота.
subzero96
Мнение от subzero96 » 19 юни 2016, 12:19
Peet написа:Няма нужда да се сваля бронята. Ако махнеш фара и развиеш винтовете на кората на калника е достатъчно за достъп до помпата. Вакуум маркуча от нея минава под стойката на акумулатора и влиза в купето със снопа кабели. Провери го и него за пукнатини. Най-лесно е, след като стигнеш до помпата да извадиш маркуча и да го надуеш. Чува се ако издиша отнякъде. Друго,което става е прекъснати кабели на копчето на лостчето за включване на автопилота.
Проблемът е ,че за да сваля фара трябва да махна и бронята. Когато развия всички винтчета на фара и се помъча да го извадя , той опира в бронята и не иска да излиза !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
