Проблем със заключването Fusion
- Регистриран: 10 юни 2013, 01:01
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Courier 1.0 Ecoboost; ex Ford Fusion 1.4 Duratec 16V;
Re: Проблем със заключването Fusion
- Регистриран: 23 юли 2014, 15:22
- Модел на автомобила: София - Форд Фиеста, 1.4, 2007г.
Кърджали - Форд Фиеста, 1.3, 2004г. - Местоположение: София
И моята фиестичка с такъв проблем
. Интерсното е, че откак съм я купила (~1 година) имам проблема със заключването, като ми се струва, че лятото се случва по-често, а зимата по-рядко. Напоследък обаче ужасно много ме дразни и си го изкарвам на вратата. Голямо тряскане пада
При мен проблемна се оказа предна лява брава. И аз ходих в Мото Пфое и ми казаха някаква подобна цена като на колегата - около 300-350 лв. Чудя се дали не мога да открия частта в някоя автоморга или да поръчвам от МП направо?
- Регистриран: 03 окт 2016, 23:25
Здравейте. Имам проблем със заключването на Форд Фюжън 2009г. Отключва ми се само предна лява врата, а останалите врати - само отвътре. Доскоро не беше така. Някой има ли идея как да реша проблема?
- madboy
Пробвай да натиснеш бутона, за отключване, два пъти.
- DigiPro
Ако имаш трип компютър се настройва от менюто с бутона RE/SET на лоста за мигачите. Ако нямаш задържаш бутоните за отключване и заключване на ключа за 4 секунди.
Видях, че в друга тема си питала и за бутона за багажника. Ако питаш за този който е на ключа (дистанционното) то той се натиска 2 пъти един след друг за да се отключи багажника. Ако не се отваря така, нито от бутона от купето, то проблема е в машинката за отключване на багажната врата.Reprogramming the unlocking
function
You can reprogram the unlocking function
so that only the driver's door is unlocked
or all doors are unlocked. Press the lock
and unlock buttons on the remote control
at the same time for four seconds with
the ignition switched off. The direction
indicators will flash twice as confirmation.
