Проблем с ел. стъклата
vankoorion
Регистриран: 14 окт 2011, 20:37
Модел на автомобила: FOCUS
Мнение от vankoorion » 27 фев 2017, 22:32
Здравейте колеги, имам Форд фокус 2000г. Хечбек 5 врати. От няколко дни стъклото на предна лява врата като опитам да го сваля пада само 2-3 см и после и не иска повече, като не се чува никакъв шум от моторчето дали върти. Вдига се без проблем след това, чудя се дали проблема не е в стъклоповдигачите. Кое е по добре да поправя ако е възможно или да взема нови или втора употреба?
