Охлаждане/Вентилатор/Датчици за температура
kiko833
Регистриран: 21 апр 2018, 12:10
Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 Sedan 2007
Мнение от kiko833 » 21 апр 2018, 12:12
От известно време имам следния проблем. Вентилаторът на радиатора започа да се включва при ниска температура навън.
Вчера например съм карал на 13 градуса около 5-6 КМ и вентилатора се включи и това без включен климатик.
Ако е към 20 градуса и карам малко, вентилатора направо излита, особено като тръгна да паркирам. Трябва да го чакам по 10 минути докато утихне. Преди ми се е включвал само в най-големите жеги.
Виждам, че стрелката за температурата на таблото си стои по средата на уреда и не се отклюнява. Не ми показва да е прегряла.
Проверих температурата на двигателя в сервизния режим и при студен двигател ми показа 53 градуса, а след като загря 132. На 132 градуса вентилатора се беше включил, но работеше тихичко на 1-ва скорост явно. Доколкото разбрах от форумите, градусите в сервизен режим били в 8-чна система (кой знае защо), което означава около 40 градуса разлика, демек при студен двигател ми показва 13, а при загрят 92. Значи към 90 градуса перката ми се включва на 1-ва скорост за няма и 10 мин градско каране при външна температура под 10 градуса с изключен климатик. Нещо не е у ред.
Въпросът ми е, може ли някой да ми каже колко датчика за температурата има този модел къде се намират и кой какво управлява?
Аз знам за един, който скоро го смених (под бобината) и доколкото знам той е за показанието на стрелката.
Дали има друг, който праща сигнал към компютъра и къде се намира? Компютърът ли решава (на база показанието на датчика) кога да се пусне перката или самия датчик го прави през някакво реле?
Ford Focus 1.6 Бензин 2007 седан 100 hp
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Охлаждане/Вентилатор/Датчици за температура
Мнение от ivo_63 » 21 апр 2018, 20:08
https://www.avtochastionline24.bg/datch ... us-daw-dbw
Този ли смени / хванах от случаен сайт заради картинката / ?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 апр 2018, 09:12
Датчика на тези и на предишни поколения Форд е един, свързан е към компа на инжекциона и и от там по комуникационната шина към табло за стрелката и към климатика. Инжекционския комп управлява релетата включващи вентилатор или по шината модула за обороти на вентилатора в случая при твоя модел.
Щом си сменял датчика или си уцелил дефектен или има друг проблем с инсталация или друго.
Диагностика би помогнала в случая.
kiko833
Мнение от kiko833 » 22 апр 2018, 11:33
ivo_63 написа:
21 апр 2018, 20:08
Точно този. Датчик на охладителната течност.
kiko833
Мнение от kiko833 » 22 апр 2018, 11:44
fordmaniac написа:
22 апр 2018, 09:12
Значи температура, която се показва при тест на дисплея също се взима от този датчик?
Вчера си правих експеримент- пуснах тест режима и гледах показателите на дисплея и на стрелката. Стрелката се качи на 90 градуса доста преди на дисплея да покаже 130. Карах я така и когато показанието на дисплея стана 139 се включи перката, а стрелката си стои на 90.
Малко съм объркан, защото по чужди форуми има противоречива информация. Някои казват, че температурата на дисплея всъщност са си реални градуси и идват от друг датчик, които бил някъде в двигателя и мерил температура на самия метал. Ако е така то може би има резон показанията да са различни. В този случаи не знам дали е нормално антифриза да е с 90 градуса, а двигателя със 140. Но щом казваш, че е един явно някъде има проблем.
На диагностика не показа никакви грешки
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 22 апр 2018, 12:08
Преди да изхарчиш едни пари напосоки, пробвай с друг датчик, поне ще елиминираш едната причина.
kiko833
Мнение от kiko833 » 22 апр 2018, 16:03
Поръчах и чакам да дойде пък ще видим.
kiko833
Мнение от kiko833 » 06 май 2018, 12:06
Мисля, че проблема го разреших. Разредих течноста и в момента е до -27 градуса. Вентилатора пак се включва, но вече по-рядко и като гледам над 140 градуса, което е около 100 на течността. Купих и термометър и мерих течността в казанчето. При показание на борда 138 в казанчето е 86. Мисля, че проблемът изцяло беше в това, че съм карал почти без никаква вода, а само с антифриз. И наистина преди вентилатора не се е включвал заради счупения датчик, а е трябвало.
Филипов
Мнение от Филипов » 06 май 2018, 12:16
Каква вода, какъв антифриз? То па много сложно да си видиш и провериш нивото в казанчето. Много ровене, много глупости. По принцип датчиците за температура са отгоре на най-високата и топла точка. Като няма охлаждаща течност, която да мерят какво ли да показват?
Дори и прости мултицети за 20 - 30 лв измерват и температура. Датчикът можеш да го топнеш и в антифриза, и да мериш непосредствено в пластините на радиатора, че и блока на двигателя.
uliandimov
Регистриран: 11 сеп 2018, 19:35
Местоположение: Костинброд
Мнение от uliandimov » 11 сеп 2018, 19:56
Аз имам проблем със стрелката Фокус 1.6 2004 година показва че не загрява
