Проблем с километраж/спидометър
- Регистриран: 12 авг 2011, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.4 i
Здравейте съфорумци,
Имам малък проблем на Форд Фокус 1.4 99 година. Понякога по време на движение ми изключва спидометъра(стрелката пада долу, но само тя-обороти, гориво и т.н си работят), след няколко минути ми изключва и километража(престава да отчита, няма цифри, само черти). След известно време внезапно тръгват(известно, известно - м-у 5 мин и час . Не е голям проблем, но се дразня че не мога да си засека точно разхода на колата и километрите. Дали на някой му се е случвало?
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Проблем с километраж/спидометър
Най вероятно е от vss-датчика.Има писано за него.Но първо свали виж таблото отзад бугсата дали е сложена правилно, че да не е сваляно да му връщат километрите.
- Регистриран: 13 фев 2009, 11:40
- Модел на автомобила: Focus 1.8 Benzin 1998 Kombi
VSS датчикът е. Аз имах същите симтоми. Смених датчика и сега е OK.
- Регистриран: 17 юли 2011, 19:14
- Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec
Бензин
Климатик
99 - Status: Извън линия
Имам почти същия проблем...само че на мен километража и спидометъра по едно и също време отказват да работят. Как се сваля таблото и къде се намира точно този датчик?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Датчика се намира на скоростите не е в таблото.hampsthwaiteuk написа:Имам почти същия проблем...само че на мен километража и спидометъра по едно и също време отказват да работят. Как се сваля таблото и къде се намира точно този датчик?
- Регистриран: 06 фев 2013, 21:23
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 i /комби/ джиа
Имам подобен проблем. Когато карам по спортно километража пада долу и колата се забавя все едно съм върнал педала на газта.
След известно време се оправя сам.
Ако някой може да помогне ще съм му благодарен.
Колата е МК-1 1.8 115 к.с. с темпомат.
[url=http://drugstore-catalog.com/]drugstore-catalog.com[/url]
Корекция не километража, а скоростомера пада на нула.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
