Антифриз смяна и доливане
- Kaloyan3111
- Регистриран: 17 юли 2020, 21:04
- Модел на автомобила: Fusion SEL Hybrid
- Местоположение: Plovdiv
Съжалявам ако я има темата, но не намерих подобна.
Тъ как и кога сменяте и доливсте антифриз ?
Моята по книжка казва на над 100и няколко хиляди км което значи за мен че не трябва никога да го сменям изцяло (на 100к км ще я сменям даже и преди това согурно)- пише и че зимата се свивала течността (червена) и било нормално да показва че е на минимум или под нея ако се държи в средно ниво между мин и макс чертите както е и при мен.
Колата ми иначе не прегрява няма странни звуци просто сипвах зимна течност за чостачки и видях че е под минимума антифриза.
На едва 28 хиляди км е. Течове не се виждат навсякъде е сухо. По земята няма също следи.
Течноста изглежда супер бистра иначе.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Антифриз смяна и доливане
По принцип качественият червен лонг-лайф антифриз би трябвало да се сменя на 5 години, но почти никой не го прави.
Има няколко спецификации за червеният-G-12/G-12+/G-12++/ G-13, като всеки си има плюсове и минуси...Лошото е, че ако много се отложи интервала за смяна добавките на антифриза се отделят и задръстват малко, или много охладителната магистрала, отделно че вече не смазва добре водната помпа, не пречи на варовикови и др. отлагания, и ще замръзва доста по-рано.
Препоръчвам антифриза на "Hepu" G-12(концентрат), който разреждам 1:1 с дестилирана(дейонизирана) вода-в никакъв случай не използвай варовитата пловдивска вода!
Нормално е да губи малко антифриз-доливай концентрат на студен двигател и червеният антифриз не е добре да се смесва със син(зелен).
П.С. Някои производители(Дачия, Рено) заливат фабрично нЕкъФ жълт антифриз, но никой в сервиза не можа да ми каже какъв е аджеба-органичен, неорганичен, с какъв друг би могъл да се смеси...? Казват идвайте при нас и си купувайте оригиналният!
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Ако няма теч, загубата на антифриз е вследствие на изпаряването на Водата в него. Активната съставка ври на по-висока температура и не се изпарява. Затова в такъв случай се долива само Вода.
- Местоположение: sofia
Ако при тези минусови темп. на въздуха има изпарения на вода от антифриза, то какво ще се случи лятото?!?
- Kaloyan3111
Мда съгласен съм че намалянето на количеството е вследствие изпаряването малко или много но това ме притеснява че колата е на 3г вече а карана редовно 1 година и половина. Знам само че е G12 ама вече плюсове минуси и тн знаци нямам идея а за пръв път чувам да има и G13. Има ли проблеми ако не го смеся със правилната G12 серия ??
Иначе си мисля за цялостна смяна вече щом препоръчителното е до 5г с тази дълготрайна уж смес.
Благодаря много и последен любопитен въпрос-
Има ли тогава някой човек който сменя само по книжка както пише на над 100хиляди антифриз изобщо
Калояне, пий си ракията и да не ти пука, нищо му няма на антифриза. Теглиш една спринцовка от разширителния съд, слагаш във фризера и ако не замръзне всичко е наред.
Е това вече е приказка. Що ти трябваше да го баламосваш колегата с някакви изпарения.По- добре е да са от ракия.
В сайта на Ford за моята "кочина" пишеше че оригинално е с G11 за 6 години и се препоръчва да се смени с G12 розов за 10 години. В някоя тема го бях писал.
viewtopic.php?f=9&t=66966&p=534900#p534900
Mинаването от G12 към G11 изисква промивки, има клипчета.
Г-11 е стар стандарт за антифриз, който почти не се намира, а и няма нужда щом вече има Г-12.
И, Наско-много грешиш, че видиш ли само водата от антифриза се изпарявала?! М/у другото и при акумулаторите не се изпарява САМО дестилираната вода-тВа м/у другото, а и за Протокола! Искаш ли да ти дам примери, или ти си знаеш всичко...?А, че присадките остаряват и се утаяват вършейки поразии вярно ли е, че вече си губи гореуказаните от мен качества...?:) Даваш не-мераклийски и правилни съвети-поне остави хората да решат сами за себе си, ок?
Затова препоръчвам доливане с концентрат, докато не се смени цялото к-во отработил времето(пробега) си антифриз!
Масово се подценява качеството и интервала за смяна на всички течности в автомобила, като всеки гледа да мине "тънко", което впоследствие излиза бая дебело, но всеки си решава за себе си!
По тази и подобни теми няма да споря повече, колкото и да не съм съгласен-ще кажа веднъж(а, може би и не) и дотам!
От мен-толкоз. Просто исках да кажа по-внимателно и аргументирано със нЕкои "съвети"!
Поздрави!
П.С. Подкрепям хората, които цял живот желаят и се стараят да се учат, което в днешно време не е проблем, вместо да вярват безрезервно на когото и да е-дори на мен!
Поздрави!
С G11 е пълно навсякъде, вкл кауфбакалията и при цена 3 лв./литър колкото течност за чистачки ми е по-евтино с такъв. Както и с тяхното масло 10W40 по 5 - 5 лв./л. Който робува на надписи (марки) да се набутва. И да ги сменям 2 пъти по-често пак съм на печалба. Като си с розов, доливай такъв, другата седмица е 3,50.
Учудвам се, че си позволяваш масло с вискозитет 10/40-няма ли 15/40, че дори М10Д-ще е още по-евтино, и хептен ще си на далавера и "печалба"!
Като за теб специално ще ти дам акъл, за да си хептен на "печалба", каквато искаш и търсиш-имам познат, който купува отработено и филтрирано двигателно масло за 2лв./л.-за 2 години смени две коли, ама е на "печалба", ако го питаш!
Последна промяна от F Focus на 30 яну 2022, 19:58, променено общо 1 път.
Ами аз така съм учил и вярвам на учебниците и учителите си повече отколкото какво пише някой търговец в интернет.
Не спирай да се развиваш, Наско-продължавай да се учиш-зарежи старите учебници(и, аз съм ги чел), познавам и старите даскали, ама в днешно време има толкова информация-само желание трябва! И имай предвид, че съвременните двигатели нямат нищичко общо с едновремешните-за съжаление! А, твърдеше в една друга тема, че двигателите не са се променили конструктивно-помниш ли...? Както тогава писах променили са се и то много, и към по-лошо, за съжаление и това е тенденцията занапред! Заради, което трябва да им се обръща повече внимание, относно поддръжката, белким изкарат повечко! Заради това не приемам съвети от сорта сипвайте 10/40 евтино масло и антифриз за 3 лв./л.!
С най-добри чувства ти казвам наздраве!
П.С. Изказвам само личното си мнение! А, който се има за много "умен" и тарикат да прави, каквото си ще с автомобила си!
10W40 го пише в книжката. Но хайде да спрем с офтопиците. Темата все пак в за антифриз и да не оспамваме темата на човека. Все пак е прегледал какво пише в неговата книга.
В чия книжка-на твоята, или на автора на темата?! Дали има разлика-как мислиш(ако можеш)? Или си горд да съветваш човек със съвременен автомобил да ползва антифриз Г-11 и масло 10/40, че и да се гордееш с това...ти разбра ли изобщо каква кола кара автора-не, нали?????? Или просто ръсиш "мозък" по всякакви теми, пък после казваш-айде, че осрахме темата-пак добре, че ти е протекла мисъл, което ме изненадва приятно!
Ей-такъви, като теб най-ги "обичам"!
Заслужи си да те свържа с един познат, който, като теб се има за много умен и използва отработено филтрирано масло за 2лв./л.-това, ако не е далавера здраве му кажи, нали? Е-всяка година купува друг автомобил, ама това няма връзка с поддръжката, нали?
П.С. Най-страшни са полу-интелигентите, които за съжаление никога няма да измрат-същите ще оцелеят с хлебарките и плъховете при ядрен взрив!!!
- fordmaniac
- Status: На линия
G11 и G12 са различни антифризи. G12 е по -късна разработка, но не е задължителен за всички коли. По спомен го изискваха VAG групата, заради въвеждането на нови версии алуминиеви сплави. G11 се продава навсякъде по специализираните авто магазини.
От охладителната уредба и зиме и лете се изпарява ВОДАТА! Както рече и Наско. Но антифриза старее и губи антикорозионните свойства, за това се сменя.
Колата на Филипов пише каква е, ето данни за маслото за Ескорта: От времето, когато Форд не пишеха тъпотии: После писаха само един вискозитет: Което е глупаво, защото 5/30 НЕ Е за горещо време!
Ето какво препоръчват други фирми: Още по-интересно е мнението на Мазда, щото 1.8 - 2.3 е съвместна разработка и частите са еднакви ( проверено от мен ) : Поздрави.
Ами аз съм човек, който си сменява всичко не по книжка!!!Антифриза с качествен G-12 такъв на 5-максимум 6 години-друг такъв, обаче не познавам!Kaloyan3111 написа: ↑29 яну 2022, 15:13Мда съгласен съм че намалянето на количеството е вследствие изпаряването малко или много но това ме притеснява че колата е на 3г вече а карана редовно 1 година и половина. Знам само че е G12 ама вече плюсове минуси и тн знаци нямам идея а за пръв път чувам да има и G13. Има ли проблеми ако не го смеся със правилната G12 серия ??
Всички останали твърдят, че това е излишно, безсмислено, че дори и вредно!?
Също така си сменявам и маслото на хидравликата, с точно, каквото трябва, маслото на ск. кутия, (за моторното масло съм писал многократно)-все неща, за които масово ми се присмиват някои, но да са живи и здрави-изборът, и решението са си техни-после ще пишат, и питат за проблеми в съответните системи, като ремонтът ще им излезе златен, че и непосилен, но не нога да ги мисля!
Поздрави!
П.С. Имай предвид(ако желаеш), че "книжките" отдавна не са това, което бяха преди 30-40 години-сега са подвеждащи с цел да си прецакате колата в рамките малко след гаранционният срок, след което "честит ви нов автомобил"! Ама, ако можете да си го позволите!
Добре е да се има предвид, че много собственици на нови автомобили със сериозни дефекти по основни възли, и агрегати съдят автопроизводителите, но не не си получават обезщетението-и това в западна Европа, а не в наше село!
