Focus mk1 антени на алармата
- En4f
- Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
- Местоположение: Ямбол
Здравейте колеги,
Имам една дългогодишна мъка на фокуса /focus mk1 2000 преди фейслифта/. Мъчи ме, че не хваща това проклето дистанционно. Трябва да съм до вратата, че да отключи да не говорим, че постоянно го припомпвам копчето докато хване.
Имам три ключа с дистанционно /два от тях аз си ги обучавах и т.н./. 1 опигинален, 1 китайски несгъваеми и един сгъваем пак китайски и трите не хващат от далеч и трите не не мога от първия път да отключа помпането е на макс. За да изключа отговора с батерийки и контактуването - пробвал съм.
Мисля, че проблема е в антените, но никъде не намирам в интернет къде се намират и как се разглобява за да се стигне до тях.
Целта на темата е как да увелича разстоянието и предполагам и помпането ще отпадне с това.
Ако някой друг си е блъскал главата да помага.
П.С. Изключваме също коментари за допълнителни аларми. Говорим за всичко стоково.
- pepy1
Re: Focus mk1 антени на алармата
Щом и с 3те дистанционни имаш един и същ проблем, значи не е от тях. Може би проблема е в антената на алармения модул. И най-добре отиди на алармаджия да го диагностицира и евентуално ремонтира. Може да се окаже, че някоя платка не фунционира нормално. Но си трябва специалист занимаващ се с това, съответно знаещ какво се случва и какво да направи. А иначе втора употреба такъв модул може да се намери от 10-40 евро, гледах някакви обяви. https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... rm-module/
