сензори на парктроник
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Писах тема за парктроник. Ходих на майстор за диагностика на проблема ми. Та майстора ми каза че ултразвуковите ( На моят форд са такива) цъкали като секунди на часовник. Ако не работи не цъка. Но требва да се долепи ухото за сензора за да се чуе. Колата се оставя на контакт. Включва се задна скорост и се слушат сензорите.
Дано съм бил полезен.
- valio57
Re: сензори на парктроник
Здравейте! Някои знае ли как се свалят сензорите на парктроника на Фордчето. Трябва да сменям един от сензорите а не знам как да сваля. Имам нов, но там нищо не показва как е захванат. Опитах със завъртане, не става. Задни сензори. Предни нямам.
- ivchotr
Нямаш ли възможност да бръкнеш под бронята и да напипаш скритата част на сензора?
Знам всички вицове за Форд ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- valio57
Имам. Виждам ги всичките четири. Напипвам ги ама нищо конкретно не напипвам. Таа работа неа като онаа
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- valio57
valio57 написа: ↑29 апр 2024, 22:40Имам. Виждам ги всичките четири. Напипвам ги ама нищо конкретно не напипвам. Таа работа неа като онаа![]()
Утре ще светна и с фенерче. Казаха ми че сензора се избутва навън и затова не мога да схвана каква е кондиката. И няма скрита част. Прекрасно ги виждам даже не ми трябва канал .
- ivchotr
Я снимай новия от няколко страни и пусни снимките тук.
- Ozzie
едно клипче, как се сменят на Рейнджър, вероятно и при Фокуса няма да е по-различно
https://youtu.be/zQhlXOmgs4s?t=296
- ivchotr
За тези лесно може да се разбере с напипване как се свалят.
- valio57
Здравейте! И така,сензора е сменен и парктроника работи слава богу. Вече не ми показва чуденката на таблото. Смяната не е от най лесните но за час и половина се справих. Сега съм с една идея по- умен
. Та как го направих. Легнах под задницата на колата и ....нищо не виждах. Та взех фенерче и светнах под "полата "на бронята. Видях един пластмасов цилиндър около сензора. При по-внимателно оглеждане видях че им отгоре и отдолу на пластмасовият цилиндър едни освобождения и се сетих че това са щипките дето държат сензора. Обаче нямах как да ги отворя и двата едновременно. Така че първо натиснах горният изрез "щипка" нагоре.и притиснах сензора отвън навътре в посока към колата. Усетих че малко се помръдна. После се захванах с долната щипка. И няма освобождаване. Пръстите ме заболяха от бутане и нищо.Сензора немърдаше повече.Даже и не можех да го върна на мястото му. Установих че с годините на карането на колата, там се е напълнило със узсъхнала кал и беше като заварено (залепено).Взех една тънка отвертка плоска с големината на фазомер. Внимателно я подпъхнах под сензора и същевременно натиснах щипката. С няколко движения нагоре-надолу сензора излезе.извадих кабела който също имаше щипка за да не се измъква от клемата. Там просто го стиснах силно с тръсти и кабела излезе. Включих новият сензор и без да го поставям в бронята, пробвах на контакт и включена задна. Веднага парктроника изрева като шантав че съм много близо до препятствие. Та така си оправих вече парктроника. Благодаря на всички отговорили ми и по този начин ми помогнаха да си реша проблема без да ходя на сервиз. Благодаря ви момчета.
