Проблем с климатика!
Diablo36
Регистриран: 11 окт 2023, 09:18
Модел на автомобила: Grand C-max 1.6tdci 115hp
Местоположение: Шумен
Мнение от Diablo36 » 16 май 2024, 20:56
Здравейте, във Вторник имах едно ходене до Варна, на отиване си бачка без проблем! Но, на връщане, след като го включих,Уви! Няма никой! Първото, нещо което направих е да проверя предпазителите! След това, като го сложих на място, заработи нормално! Днес, отново не работи! Според мен, ако няма фреон, нямаше да заработи въобще? Ако, някой друг е имал подобен проблем да сподели, как го е решил?
ivchotr
Re: Проблем с климатика!
Мнение от ivchotr » 16 май 2024, 21:14
Diablo36 написа:
16 май 2024, 20:56
... След това, като го сложих на място, заработи нормално!
Извинявай, ама това не го разбрах. Може и да съм малко разсеян в момента, де.
Знам всички вицове за Форд :D
Diablo36
Мнение от Diablo36 » 16 май 2024, 21:21
За предпазителя става на въпрос😉
ivchotr
Мнение от ivchotr » 16 май 2024, 21:52
Аха. Щото първо стана въпрос за предпазителите, после си го сложил на място... Както и да е...
Ако в системата има фреон, ще работи. Ако няма фреон, няма да работи. Не е изключено самият предпазител да стои хлабаво в леглото си и да губи контакт в някакъв момент. Случвало ми се е да има закъсан кабел към буксата на компресора и работеше когато си иска. Като друсне някъде изключва, после включва и те така. Щом е тръгнал след свалянето и слагането на бушона, според мен проблемът е електрически.
Diablo36
Мнение от Diablo36 » 17 май 2024, 07:13
И аз така си мисля, за ел. проблем! Днес, ще ѝ замерим фреона, ако има демек почваме да търсим по-лошото😁
Diablo36
Мнение от Diablo36 » 17 май 2024, 11:35
След проверка на:
-фреон
-датчик високо налягане
-перка.....развитие никакво!
Понеделник, ще я оставя на еладжия, вече там.....не ми се мисли😡
ivchotr
Мнение от ivchotr » 17 май 2024, 13:25
Перката пък какво общо има със сработването на климатика?!?
Да разбираме, че има достатъчно фреон и датчикът е наред.
Пусни климатика и размърдай кабелите около буксата на компресора. Ако има някой закъсан, което няма как да видиш заради облицовката му, най-вероятно ще имаш прекъсване в работата на климатика. Същото можеш да направиш и с кабелите към гнездото на бушона му. Ако всичко е наред с тях, е възможно да има проблем с електромагнитния съединител на компресора. С него няма да се справиш сам и ти трябва специализиран механик. Ако прекъсва заради кабелите, ремонтът им е лесен.
Мнение от HACKO » 17 май 2024, 16:58
Diablo36 написа:
16 май 2024, 20:56
.... Първото, нещо което направих е да проверя предпазителите! След това, като го сложих на място, заработи нормално! Днес, отново не работи!....
Ето тука е проблема.
Предпазителя е здрав, като си го извадил и сложил на мястото му е направил контакт и климатика е тръгнал. Псле пак е спрял.
Ами най-вероятно гнездото на бушона е нагоряло и не прави добър контакт.
Diablo36
Мнение от Diablo36 » 17 май 2024, 23:35
Не вярвам, защото, когато го извадя и сложа на място, включва климатроника от само себе си! Има два варианта, поне според мен:
Най-вероятния е някъде, някой прекъснат кабел, или датчика на перката, защото, ако тя не се включи, то тогава и компресора не заработва🤔
ivchotr
Мнение от ivchotr » 18 май 2024, 22:34
Би трябвало да е обратно - след включване на компресора да сработи и вентилаторът. Или поне да се включат заедно. Все пак идеята да се включва вентилаторът идва от необходимостта да се охлажда фреонът в неговия радиатор. Ама може и да бъркам, де.
Онзи ден един приятел с Фиат Пунто се оплакваше, че климатикът му работи без да включва вентилатора, като последният се включва от време на време за кратко и пак спира.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 19 май 2024, 09:47
Ако вентилаторите ти работят нормално без климатик не търси проблема в тях а като вадиш бушона просто рестартираш управлението на климарика ако си с климатроник. Също като теб и аз си рестартирам компа на колата като вадя бушоните вместо да откачам акумулатора по вероятно да имаш проблем в управляващият блок ако релетата и бушоните са здрави.
Diablo36
Мнение от Diablo36 » 19 май 2024, 10:26
ivchotr написа:
18 май 2024, 22:34
Момчето, което се занимава с климатици, каза че първо перката, после компресора се включвал! Или, нещо от сорта, може и аз да не съм разбрал🤔
ivchotr
Мнение от ivchotr » 19 май 2024, 16:02
Ако вентилаторът работи както трябва без да е включен климатикът, както каза колегата по-горе, за да не се включва заедно с климатика, трябва да има проблем в управлението му през/чрез климатика. Което освен блок, релета и предпазители, включва и кабели. Решението на този проблем е някъде там. Иначе системата нямаше ту да работи, ту не. Ако си сигурен, че вентилаторът трябва да се включи пръв, прегледай неговото захранване. На моята кола ѝ се бяха прекъснали силовите кабели, дето дават ток на вентилатора, директно в главната му букса. Изкарах ги извън нея, свързах ги с лустер клеми и вече 7 години нямам проблем с него.
Diablo36
Мнение от Diablo36 » 23 май 2024, 15:54
Момчета, взех си количката! Майстора, каза че проблема е бил в управлението, отстранен е! Карам си я засега, ще видим занапред😉
ivchotr
Мнение от ivchotr » 23 май 2024, 22:55
А какво точно в управлението му е било проблемно?
Diablo36
Мнение от Diablo36 » 16 юни 2024, 16:17
Не ми каза, какъв е проблема с управлението, но сега пак нямам климатик😡😡😡
ivchotr
Мнение от ivchotr » 17 юни 2024, 15:52
Май трябва да смениш и "майстора" *0032*
Diablo36
Мнение от Diablo36 » 17 юни 2024, 20:47
Здравейте, открих, къде е приблема! Като, размърдам кабелчето на магнитната бобина, климатика започва да работи! Предполагам е слаба връзка! Тия дни ще се опитам да го разчовъркам малко!
ivchotr
Мнение от ivchotr » 17 юни 2024, 23:10
ivchotr написа:
16 май 2024, 21:52
... Случвало ми се е да има закъсан кабел към буксата на компресора и работеше когато си иска. Като друсне някъде изключва, после включва и те така...
Още в началото на темата ти бях споменал за тази възможност *072*
