Теч от резервоара- варанти за ремонт?
- Mega_CLX
- Регистриран: 08 сеп 2006, 15:28
- Модел на автомобила: ----
Преди време на излизане от един завой, изкочи един камък, кито не можах да избегна, мина под колата и се оплескаха нещата. после- течен метал на Henkel, и спря. Сега гледам пак протекло- бях минал резервоара с грунд, боя и т.н.- сега се нагънало, отлепило, абе кофти. Та ако някой е лепил резервоар да каже, кое, как, с какво.
kolega
- Регистриран: 14 юни 2006, 13:24
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0i
Става и с най обикновен кит. Лепил съм преди много време резервоара на Москвич. Държи и до сега, доколко знам. Изчистваш с шкурка около спуканото, слагаш малко кит, след това върху него плат / по добре от изкуствена материя/ и още малко кит. Естествено, преди това резервоар трябва де е празен и подсушен. Опитай и успех.
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Има в Метро такова лепило не мога да ти кажа точно сега как се казваше и колко струва, но е като болкит трябва да свалиш резервоара да го почистиш много добре със шкурка на спуканото място после се измива със веро и се подсушава след което се залепя това дето ти казвам но трябва да се размачка много добре преди това с пръсти докато стане сиво и го залепяш веднага докато е още топло от ръцете ти оставяш го да изсъхне после може да го шкуриш,китваш, боядисваш ако ти се занимава разбира се.Ще гледам тези дни да проверя как се казва и колко пари е и ще ти пиша
- J6B
- Регистриран: 15 май 2006, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA - Местоположение: Plovdiv
За поксиполчето съм и аз.На служебната лада колегата удари картера,опитахме се да го запоим но не стана и на канала го намазахме с лепилцето и вече втора година не е мръднал.Първо сложихме на дупката малко лепило след това загладихме,веднага след това едно пърче бинт от аптечката и пак лепило и до ден днешен не е мръднало.За бензин незнам но на масло М10Д държи,с това караме ладичката...
- Дядо ти Яга
- Регистриран: 19 мар 2006, 20:08
- Модел на автомобила: форд сиера 1.6 GL
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
