Уреда за температурата на форд ескорт
timken
Регистриран: 05 авг 2007, 12:41
Модел на автомобила: Форд ескор 1,6 16V 1996г.
Мнение от timken » 05 авг 2007, 12:56
Имам следния проблем и то при каране зимата. Стрелката за температурата показва до някое време и след това пада на нула след спиране престой и ново потегляне пак почва да показва и след време пак пада на нула а лятото го нямам този проблем. Дали не е свързано с това че зимата се пуска и парното. Някой имал ли е подобен проблем :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
The seven
Мнение от The seven » 07 авг 2007, 13:07
Когато е паднала долу стрелката двигателя загрял ли е ? Т.е. в нормален температурен режим ли е ? Ако не е то си смени термостата, ако да не знам на какво може да се дължи.
Поздрави
timken
Мнение от timken » 09 авг 2007, 18:22
Двигателя е с нормална работна температура и чак тогава пада стрелката на положение при което стои когато мотора не работи
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 12 авг 2007, 15:11
Сигурно имаш проблем с кабела.
Не съм запознат с колта, не мога да кажа при таблото ли е или при датчика или другаде, но 99% съм сигурен,че просто ти спира сигнала някъде. Дано някой се е справял с подобен проблем на тази кола и каже къде е най-вероятно да е станала мизерия.
"It's a triumph of handling over power!"
timken
Мнение от timken » 15 авг 2007, 08:34
Благодаря за съвета ще проследя и кабела :)
100yan
Регистриран: 01 дек 2006, 09:34
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16v SW Ghia
Местоположение: St.Z.
Мнение от 100yan » 15 авг 2007, 09:23
Мой приятел с Мондео имаше същия проблем. Оказа се от датчика - като го свали го закачих на Ом-метър и почнахме да го нагряваме с топла вода - до едно време се променяше и после изведнъж прекъсваше. Решението - 10 лв. от моргата и готово.
wsi4koznaj
Регистриран: 15 юни 2007, 11:44
Модел на автомобила: Ескорт Комби 1.6 16V 1995г.
Мнение от wsi4koznaj » 15 авг 2007, 11:12
Аз търкалям същия форд. Имах и същия проблем - закачваше и си работеше и изведнъж стрелката падаше. Ходих на майстор - датчика, който е до термостата - 17лв. нов. В сервиза ми казаха, че тр. да се гледат някакви цветове(забравих вече какви) в/у самия датчик, защото давали разлика в показанията. В едно специализирано магазинче за Форд, ми казаха, че датчиците им винага са били едни и същи. Та купих си, без да сверявам цветове, но държи се добре - на дълъг път сочи точно средата на скалата, в града според задръстванията. Перката се включва някъде на м/у M/A от NORMAL. Моят съвет - поправи го. В един др. постинг разказвах как след като реших този проблем, поради др причини сменях и термостат. Та новия спря да отваря след 300км.... добре, че бях оправил датчика :shock:
Да си Форд - значи да си горд... и да създаваш проблеми.
timken
Мнение от timken » 18 авг 2007, 07:26
Ще се сменя този датчик не е толкова скъп и ще видя какво ще стане пък идва и зима а при мен проблема се проявява когато е студено благодаря на всички за полезната информация :D :D :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
