				Проблем с централно
				Публикувано: 07 май 2007, 22:08
				от pantata
				Имам проблем с централното на шофьоркста врата. С ключа като заключвам и откл. всичко е наред, но от дистанционното на тази врата не действа и като тръгна да закл. и останалите врати закл. и пак откл., колата остава отключена и трябва да мина с ключа. При откл. всички други врати са ОК, но през шофьорската трябва пак с ключа. От машинката ли е или нещо друго? Ходих където ми слагаха алармата и всичко с нея е наред, пуска си нормално импулсите. Става дума за мондео.
				Публикувано: 07 май 2007, 23:53
				от HACKO
				Започни на първо време със смазване на съответната брава. Ако заяжда, със ключа работи защото прилагаш по-голямо усилие. Машинката няма такова и бравата остава заключена. Тъй като машинките играят роля и на управляващо реле, когато остане в заключено състояние подава команда заключи на останалите врати, затова се получава това отключване и веднага отново заключване.
				Публикувано: 08 май 2007, 11:37
				от pantata
				То всъщност е обратното, при заключване останалите врати се заключват и пак се отключват, а след като цялата е заключена не се отключва само тя. Май пак ще се свали кората и буксата ще се пръсне с контактен спрей и ще взема да смажа и бравата. С какво да я смажа, спрей ли пак някакъв или с нещо друго
				Публикувано: 08 май 2007, 12:06
				от nikolovvd
				Може да е прекъснал единия проводник. Най-често това става в гъвкавата връзка между вратата и купето. Провери кабелите!
				Публикувано: 08 май 2007, 18:20
				от pantata
				nikolovvd написа:Може да е прекъснал единия проводник. Най-често това става в гъвкавата връзка между вратата и купето. Провери кабелите!
Проверени са, не е от тях
				Публикувано: 19 май 2007, 00:22
				от rino71
				Провери си машинката на централното на твойта врата-механиката и има 1 свързващо лосче от ключа към централното.И още виж дали нямаш механична "боклучена" причина поради която не се заключва.Особено зимата ако забравя да ги напръскам с спрей ми сее случвало така.А забравих 1 път ми бараха аларм и центр и като заключа-мойта отворена а 3те заключени и се оказа после,че на мойта врата са ми обърнали 2 кабела и затова е било така,така ,че да ги проверят отново защото командването за другите 3вр е от твойта.
				hi
				Публикувано: 24 май 2007, 21:38
				от borislau
				Имах същия проблем,оказа се че е от ключетата в машинката.Не се намират такива и ги пробих с много фино свредло.През отвора напръсках със спрей за патина.В момента работят безупречно.
				Проблем с централното
				Публикувано: 01 фев 2008, 10:38
				от marin16v
				При отключване и заключване с ключа няма проблем.Диода на дистанционното свети,но вратите не реагират.Не знам къде да търся проблема.Ако някой знае да каже.
				Публикувано: 01 фев 2008, 21:21
				от g.taskov
				Колега имаш проблем в модула на предната врата.Проблема е вътре има 6 броя микро- превключватери и някой от тях не действа.Те работят на принципа два по два както девяторния ел. ключ по-просто казано .Спасението ти е: В София има човек който ги ремонтира той отремонтира и моя модул  или да вземеш на старо но от кола която е като твойта .От 97-2000 г. мисля че са един чешит.Виж дали имаш Д-лок и трябва  да търсиш същата  иначе няма да работи коректно в МП  струва 420лв.
