Спукано стъкло
Публикувано: 30 юли 2007, 15:47
от EscortMK51.3
колеги възникна голям проблем - преди време стъклото на Мони-то беше пукнато от 1 камъче по магистралата, и днес (след няколко години) рекох да го измия, обаче беше наван и като го полях с вода пукнатината тръгна нагоре и обхвана почти до горе стъклото...и сега предното стъкло е с дълга пукнатина и няма мърдане (до колкото знам колата се спира от движение). Това всичкото явно в резултат на темп. разлика от поливането с вода, ама аз глупака от каде да се сетя...
кажете моля ви се някакви ориентировъчни цени на предни стъкла ? или ако има начин да се направи как ?
в момента ескорта няма акумулатор, а мондеото не може да се мръдне, а акумулатора на мондеото не влиза в ескорта, и тоест от 2 коли съм с пръст в гъз, с извинение. Моля ви - помощ :(
Публикувано: 30 юли 2007, 15:52
от dreidrei
Пълно каско нямаш ли? Ако не - лошо...
Аз сменях в Кобрата на ескорта, някъде към 110 лв. излезе (ама ДЗИ ги плати де), за Мондео не знам, можеш да се обадиш да попиташ
Публикувано: 30 юли 2007, 16:30
от doctordre
и аз преди няколко седмици сменях на сиерата в Кобра, и на мен ми излезе около 110лв. имал си все пак късмет че досега не се е сцепило толкова време. при мен се пукна и след 1-2 седмици вече цялото стъкло се беше сцепило през средата от горе до долу :D
Re: Спукано стъкло
Публикувано: 30 юли 2007, 19:47
от tropper
EscortMK51.3 написа:...кажете моля ви се някакви ориентировъчни цени на предни стъкла ?...
Не мога да помогна засега за съжаление, но и мойто предно е спукано в двата долни ъгъла пак от камъчета и трябва да го сменям, та като се оправиш пиши за кви пари става въпрос. Успех :wink:
Публикувано: 30 юли 2007, 21:02
от EscortMK51.3
баща ми звъннал 2-3 телефона и резултата - в Русе за 104 лв с безплатен монтаж, обаче ми е далечко, бензина до там ще ми е поне 40 лв... :?
още по-кофти е, че и ескорта няма акумулатор - викам ще сложа от Мони-то - да ама не, клемите различни и акумулатора по-висок - не влиза ! изгубих и 2 лв :(
и сега съм като вързан, не мога да мръдна :?
Публикувано: 16 авг 2007, 22:30
от BukTop
Пич, толкова ли няма в Габрово някой, който да се занимава с тези работи :shock: , извинявай за оффтопика, ама на мен като ми се допука джама и ми се наложи да карам всеки ден Перник - София, в продължение на 2 седмици :twisted: , пък минавам през една караулка и безброй много патрулки скрили се зад храстите, пък и карах бавничко, т.е. виждаха много добре прозореца. Даже и до Пловдив 2 пъти стигнах така.
Цепнатината на джама беше 25 - 30 см, а нито веднъж не ме спряха!
Между другото и аз точно по същия начин го допуках - нагрято стъкло и капка, а не кофа ледена вода и... :cry: .
То малко от поста излиза, че те подстрекавам да караш така, ама няма такова нещо. Отивай да ти го сменят! Просто исках да споделя моя опит с теб.
За акумолатора, защо не подадеш ток с кабели?!
Публикувано: 16 авг 2007, 22:57
от pantata
толкова ако те спрат кажи, че сега се допукало или че търсиш къде да го смениш... пък иначе смяната е задължителна не само заради КАТ цените варират от 100 до 130 лева
Публикувано: 17 авг 2007, 00:13
от EscortMK51.3
ами като се налага да го карам (понеже си купих акумулатор за ескорта а и газта си е тънкана :) ) си мисля разни оправдания и карам на тръни..
иначе аз вече писах - в Русе за 104лв с безплатен монтаж, само че аз съм от габрово и цялата работа ще ми излезе около 150 лв (бензина отиване и връщане)
Публикувано: 17 авг 2007, 09:31
от BukTop
Ами на мен за ескорта ми излезе 111 лв стъклото + монтаж + преместване на лепенки = 130 лв + 5 лева за това, че беше неделя :D.
Виж в Габрово дали няма някой, който да ти го смени (предполагам че все някой се занимава), а не хубаво да се разкарваш до Русе, защото е препоръчително колата да поседи 4-5 часа без да се мърда и после един ден да се кара внимателно - без резки спирачки.
А аз какъвто съм късметлия тъкмо ми поставиха стъклото и заваля дъжд, незнаеш просто колко бързо се слага найлон жърху стъклото :P Не че нещо щеше да му стане ама нали беше новичко -S: :D
Публикувано: 27 авг 2007, 10:30
от samsung_bg
Има бе колеги.
На изхода на града за София има фирма, която се занимава единствено с това.Проблема е, че някъде в Русе се предлага по-тънка цена.
Публикувано: 27 авг 2007, 15:12
от red
ако ти плаща каското вземи си истинско стъкло.
иначе за кобрите - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... E%E1%F0%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 27 авг 2007, 15:13
от red
