централно
Публикувано: 14 авг 2007, 10:37
от jojo
значи проблема е следния по едно време не ми се заключваха предна дясна и задна лява ,играх си някак без да имам представа какво правя взе да та се оправи,но сега пък само задната 3/5 врата не ще да се заключва,един път хване 3 не,та ако някой има представа как да го оправя или от какво е,ще го помоля да сподели
Публикувано: 16 авг 2007, 23:30
от venom4o
Лоши връзки.Дай повече инфо какво си човъркал и най важното !! КЪДЕ! При сиерата апаратите се скапват.. емат кофти зъбни колела.Това до моторчето се износва от моторчето.. А При теб най вероятно е от жиците или от буксите.. Отвори Вратата която не бачка и напръскай конекторите на буксата с спрей WD40 Ако можеш и механично чи почисти с отверка или някаква тънка пиличка.. не слагай кората и пробвай!Накарай някой да бъзика централното и ако не се включва веднага, пипай жиците едновременно с твоя човек.. тукувиш се окаже от тях. вероятно е да е и от шофьорската врата защото там апарата командва другите 4 .. но не съм наясно с принципа на работа.. Успех.. дано не съм ти напълнил главата а и Съответно форума с глупости :P
Публикувано: 16 авг 2007, 23:35
от doctordre
и аз имам подобни проблеми със сиерката. някой път не иска да се заключва, въртя ключа и тя се заключва и пак се отключва :roll: имало е случаи когато по няколко минути щрака непрекъснато, отключва-заключва и не спира :? повечето пъти ако заключа от другата врата няма проблеми
Публикувано: 17 авг 2007, 09:54
от ewgeny
Работата е да се смажат рамената на заключването. И аз имах този проблем, смазах с финна грес, по-рядка, но само вътрешните елементи. Не мажете външните, където се захващат към купето, защото после съвсем ще се задръстят с мръсотия. Ае успех, и ако стане кажете, че да знам кой ще черпи :wink:
Публикувано: 17 авг 2007, 10:16
от jojo
и аз мойте ги бях намазал с грес даже и пантите,че едната ми врата ми скърцаше и тогава намазах всичко,но аз сложих гресчица навсякъде,а както ми казва веном4о за жиците трябва да пробвам,защото са доста съмнителни,последните три дни 5тата врата се заключва ,но предната дясна не.ще пробвам каквото казахте и ще споделя.благодаря за отзивите
Публикувано: 17 авг 2007, 14:00
от ewgeny
Ака изобщо не правят опит да се заключат, е от кабели, но ако се опитват да се заключат, но се отключват (все едно отворена предна врата), мажи. Махаш корите от вътре и капваш навсякъде където има триещи части. Ама навсякъде.
Публикувано: 18 авг 2007, 16:39
от jojo
по играх си,намазах отново,но изцяло и обилно,за сега да чукна на дърво както се вика се оправи и си заключва и отлкючва всички врати.а по кабелите отнякъде имаше вода,капки де но май и това е имало значение,подсуших,намазах и сега работи :D
