нещо ми прищраква под жабката при запалване
Публикувано: 20 авг 2007, 15:27
от Ceko
Здравейте ще ви помоля да ми дадете съвет за един досаден проблем.
Преди 2 дни 4ух странен звук при запалване който идва от под жабката и продължава около 5-6 сек. после спира и така всеки път когато запаля. Предполагам 4е е клапата за рециркулация на въздуха в купето , защото като натисна бутона се 4ува същия звук, повярвайте доста е изнервящо,дайте някакви съвети за решението на проблема.
Публикувано: 20 авг 2007, 15:48
от petkoff_pl
При Фиестите с този мотор и тази година на производство и особенно с такова оборудване е възможно да се получат и други дефекти. Толкова от мен нека и другите магове, медиуми и оракули да помогнат да помогнат.
"нещо ми прищраква под жабката при запалване"
Публикувано: 20 авг 2007, 15:58
от Ceko
Благодаря ти все пак но това не е решение на проблема
Публикувано: 20 авг 2007, 16:06
от dreidrei
Ceko, petkoff_pl имаше в предвид, че не си дал никакви детайли за колата.
Публикувано: 20 авг 2007, 16:22
от Ceko
ами колата е фиеста 96 год ,zetec tehno,1.25i 16v, с климатик и ел пакет, помагайте
Публикувано: 20 авг 2007, 16:48
от petkoff_pl
Много добре че си написал данните в темата ама при следващо питане за нещо друго пак ще трябва да те питаме какъв ти беше модела годината и т.н. Затова иди си в профила и там нанеси данните
Още един път за "Модел на Автомобила"
Това е съвет него приемай като критика или заяждане
Публикувано: 21 авг 2007, 00:33
от paci
А си сигурен, че не включен?
Не е натиснат бутона за вътрешна циркулация ?
До колкото си спомням май "запомняше". Ако е била включена и изгасиш двигателя, след контакт май пак сработваше.
Моята спря да работи, но не ми е жизнено важно и не съм я ровил, затова казвам, че не помня как беше.
Чува се че цъка нещо но май моторчето е умряло.
И чувай кви ги лафи Петкоф. Не се заяжда човека. Мноу пекан!
Публикувано: 21 авг 2007, 14:12
от Ceko
Paci сигурен съм 4е не е натиснат бутона , но и като го натисна се 4ува още по-силен и стържещ звук , 4удясе ако неможе да се оправи по някъкъв на4ин дали е възможно да се изклю4и захранването на тази клапа
Re: "нещо ми прищраква под жабката при запалване"
Публикувано: 22 авг 2007, 01:28
от paci
ТоЧно някъде зад жабката се намира вентилатора и въпросната клапа.
За да се стигне до там вероятно се сваля цялото табло.
Нямам идея какво да те посъветвам.
Що баЧка при условие, че е изклюЧена от бутона ?
Освен да свалиш бутона да видиш да няма там ядове.
Ако си с оригиналната свирка, трябва да я свалиш и под нея има 2 види които държат панела с копЧетата на централната конзола.
А може и звука да е от нещо друго, незнам ти така подаваш инфото.
Намери буквата "Ч" на клавиатурата недей да пишеш като oлигофрен !!!
