Проблем с ключа за централното
Публикувано: 22 сеп 2007, 15:18
от durexxx
Значи имам един ключ и на него има червено квадратче, има и копче, предполагам за централното. Отваря се половината част на ключа и има батерийка и нещо като "лампичка" ( като тия отпред на дистанционо от телевизор), няма платки или чипове само пластинка която свързва "лампичката с батерията. НО тази лампичка е счупена .
Та някой може ли да помогне и да каже къде мога да си купа такава за да ми работи централното от ключа. Мерси много
А и това е за централното нали?
Публикувано: 22 сеп 2007, 18:06
от 100yan
Бутона ти е голям и кръгъл, нали? Ако е така,не е за централно. Това си е прото лампичка за светене. Можеш да я намериш в магазините за електронни компоненти.А червеното квадратче ти е чипа за фабричния имобилайзер. Пази си ключа, 'щото иначе лошо
Публикувано: 22 сеп 2007, 18:14
от Adult_X
100yan написа:Бутона ти е голям и кръгъл, нали? Ако е така,не е за централно. Това си е прото лампичка за светене. Можеш да я намериш в магазините за електронни компоненти.А червеното квадратче ти е чипа за фабричния имобилайзер. Пази си ключа, 'щото иначе лошо
Точно така...нямаш копче за централно ами просто лампичка....
ако искаш копче за централно си слагаш аларма
или както мисля аз да направя да си сменя ключа, като си поръчам но който е с копче вместо лампа/но не съм сигурен дали може/
Публикувано: 22 сеп 2007, 18:25
от 100yan
Adult_X написа:
....да си сменя ключа, като си поръчам но който е с копче вместо лампа/но не съм сигурен дали може/
И това не се навиват да правят на Форд, заради профила на ключа - кръгъл е и не се фиксира добре в заготовките на кутийките, които имат. Но ако намериш някакво решение, свиркай, че и аз съм навит. Между другото, ако не знаете, всеки ключ на Форд ЗАКЛЮЧВА ВСИЧКИ Фордове...но за отключването си требе верния ключ. Ако видите отклчюен Форд с ключове вътре, пробвайте да го заключите с вашия
.... и бягайте бързо
Публикувано: 22 сеп 2007, 20:24
от DTM
100yan написа:Adult_X написа:
Ами, ако тоя със заключения Форд бяга по-бързо
, ще трябва да бягам да му го отключвам
Публикувано: 22 сеп 2007, 21:15
от durexxx
Значи нямам централно от ключа, ето защо няма платки и чипове, мерси много
А иначе имам вграден имобилайзер така ли ? Под чисовника имам една мигаща червена лампичка.
Публикувано: 23 сеп 2007, 22:28
от Adult_X
durexxx написа:Значи нямам централно от ключа, ето защо няма платки и чипове, мерси много
да точно тази лампичка ти е индикатора за имобилайзера...а това червеничкото/или синьото има ги и 2-та цвята/ ти е чипа който деактевира имобилайзера.
а относно централното имаш/ако ти се отключват всички врати и багажника когато си отключиш шофьорската врата/ !!!!! но просто се отключва с ключа а не с бутон...ако му сложиш аларма ще стане и с бутонче
