Проблем с централното и алармата на Фокус
mkeranov
- Регистриран: 04 ное 2007, 17:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Gasoline 74 kw.
model 1998-2004.
Дата на 1ва регистрация Октомври 2000 - Местоположение: Варна
Втора аларма смених защото не ми се заключват вратите от дистанционното на алармата.По-точно понякога се заключват (последно време не)
Също така на шофьорската врата отвътре не ми работи централното.Дали има някаква връзка с това.. Колата си я заключвам с ключ от предната лява врата.Да не говорим че днес след като заключих ръчно и пуснах алармата,след няколко секунди колата се отключи сама.Добре че си направих КАСКО преди два дни
- debug
Двете предни врати командват централното на всички, и отвън (с ключа), и отвътре (с бутона). Машинката може и да е развалена, може и да е за почистване, както пише колегата. Със сигурност е по-специална, ама и цената и ще е такава - нещо към 380 лв ми се върти по спомен от предишния Фокусник. И той правеше тия номера със самоотключването, но замина преди да го оправя.mkeranov написа:10х за съвета.Само да питам че не разбрах-по принцип и на шофьорската врата отвътре централно заключва вс. врати или не? И още-някаква по-специална ли е машинката(да ходя ли у Мото Пфое) или може някои от алармаджиите да ми сложи.
Съвет - по-добре първо я свали и разглоби, виж дали не може да се поправи, ако не - тогава търси нова.
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
При мен по същия начин при включване на алармата не винаги работеше централното заключване на вратите. След дълги опити при човека, който ми постави алармата се достигна до извода, че от дясната страна на предната врата се подава грешна информация и това бърка алармата. Дясната врата бе изведена от веригата и сега алармата си действа нормално, т.е. винаги се заключва.
Като особенност ми остана, че от шофьорската врата мога да заключвам всичките ръчно, а от дясно само дясната.
