Стъкло!
Публикувано: 16 ное 2007, 08:26
от TIN
имам проблем с предното ляво стъкло (на водача) на мондеото...
С ел стъкла е колата, в момента в който започна да го свалям се чува един стържещ звук все едно някой надира стъклото...и после много трудно се вдига...дори понякога отказва.....
Някой има ли идея от какво може да е ....тези дни ще го отварям, и някаква предварителна насока.....ако пък сте имали подобен проблем...още по добре
Благодаря предварително за отговорите!
Публикувано: 16 ное 2007, 10:34
от b2d
Според мен или е попаднало нещо, което не трябва да е там и опира в стъклото до като го сваляш/вдигаш или от машинката нещо се е разхлабило и трябва да се натегне за да не се получава луфт и да опира някъде и да няма сила да го избута свалянето е по-лесния режим на моторчето, а е възможно и моторчето да се е предало...
Публикувано: 16 ное 2007, 15:41
от AX!S
Преди на Фиестата като ми разбиха стъклото после отидох да ми сложат ново и отначало беше добре, но после започна да става като при теб. Не съм отварял да видя какво става, но няколко пъти си чистих уплътнението, което е долу на стъклото, от външната страна. Не зная какво, може би песъчинки или малки парченца от старото стъкло бяха залепнали по него и дращеха по стъклото. Пооправи се, не стана перфектно, но стърженето спря. Все пак малко трудно вървеше стъклото дори и след почистването, но това вече май беше от механизма (не беше ел.)
Публикувано: 18 ное 2007, 23:33
от venom4o
Втулките на мотора на машинката.. и 2-те машинки това им блокира при мен
Публикувано: 27 ное 2007, 20:48
от bassist
Имах подобен проблем с Фиестата. Пак на шофьорското място, пак ел стъкла. Стържеше та стържеше. Докато един ден го свалих и тръгнах да го вдигам и спря до средата, надолу върви, нагоре спира до средата. Та се принудих да ида до първия сервиз, където ми свалиха кората и диагнозата беше: не се е скъсало жилото, ами ролката, на която се навива (тя е пластмасова с пътечки) се е прецакала. Т.е. пътечките са изядени и не може да го навие правилно, оттам и се усуква и се оплита. Друг е въпросът, че ми искаха 650 лв за нова машинка, понеже това е в коплект барабар с моторчето, жилото и шината, която повдига стъклото плюс 50 лв за работа. Но затова видях, че има друг раздел във форума, та ще го опиша случая и в "Не ходете там". Та така, купих втора употреба от т. нар. Италианеца в Овча купел в София против 40 кинта плюс още 20 лв в съседния сервиз за работата по монтирането и закачането на кората. Сега стържене няма, всичко е наред.
Дано да не е нещо друго по-тежко, TIN, но явно това е слабо място не само на тези коли, предполагам де.
Апропо, като стана дума, ако някой иска моторче за ел стъкла Бош, свиркайте
не ми трябва в багажника, а си е перфектно, даже си е оригиналното май на тази кола
Поздрави
Публикувано: 03 дек 2007, 07:57
от TIN
Така...
вчера разглобявах вратата, оказа се че на механизма му няма нищо, проблема е в гумите, които уплътняват вратата...да не се налива с вода...
Някак са се раздули и в единия край при повдигане на стъклото се притискат към него, което затруднява движението му....
А, тъй като има и малки прашинки там, че дори и пясък, надират стъклото и с еполучава този кофти звук...
Сега въпроса ми е , някой знае ли продават ли се тези гуми и как се сменят.....опитах да ги сваля, но като че ли са залепени....?
Публикувано: 03 дек 2007, 12:45
от paci
На един познат Хонда Сивик набор 2001 така яд с десня джам.
Бръкнахме механично да напипаме нещо по каналите в уплътнението - нямаше
Джама при вдигане стигаше до средата и някой път минаваше без помощ.
Наръсихме каналите където върви стъклото със силиконов спрей и се подобри положението.
Явно има проблем с моторчето защото доста се мъчи обаче вече не запъва. Колко ще е трайно ще видим.
Публикувано: 03 дек 2007, 14:14
от TIN
paci написа:На един познат Хонда Сивик набор 2001 така яд с десня джам.
Дам, з асъжаление обаче моето е от гумите...опира в тях и забавят хода ...товарят моторчето....а как се сменят.....
Публикувано: 08 дек 2007, 12:22
от kpacu
При мен и четирите прозореца бяха така и след силиконовия спрей всичко се оправи. Иначе гумите не са залепени а са на железни щипки закрепени за вратата. Внимавай като ги сваляш да не ги прецакаш съвсем. Успех !
Публикувано: 10 дек 2007, 09:51
от TIN
kpacu написа:При мен и четирите прозореца бяха така и след силиконовия спрей всичко се оправи. Иначе гумите не са залепени а са на железни щипки закрепени за вратата. Внимавай като ги сваляш да не ги прецакаш съвсем. Успех !
къде го пръсна този спрей ?
Публикувано: 10 дек 2007, 10:39
от maxpoint
Спрея го пръскаш внимателно при свалено стъкло в гумените водачи ... не се уливай
Публикувано: 13 дек 2007, 23:58
от kpacu
maxpoint написа:Спрея го пръскаш внимателно при свалено стъкло в гумените водачи ... не се уливай
Правилно евала колага
