загряване и парно за фиеста 96- нещо не е наред
Публикувано: 19 дек 2007, 11:17
от gosta
въпроса ми е следния колата не ми загрява нормално в тия студове или поне така си мисля защото стрелката ми не подминава белия сектор а по принцип знам че трябва да е някуде поне по средата на norm. при това полжение парното ми работи що годе добре в смисъл топли. понеже съм в планината и не може колата да ми загрее добре сложих на решетката картон и стрелката се мръдна до средата при това положение обаче парното духа студено. като махна преградата и температурата падне някуде между NиO започва пак да си духа топло. някой ако знае каква е причината да помага моля. благодаря
Публикувано: 19 дек 2007, 16:23
от gosta
открих проблема :P . преди маркучите да влезнат в парното имам клапан електрически с който сменям от купето топло и студено (какво да духа) той се е прецакал.изклиучих го и сега ми духа само на топло ама за кво ми зимата студено . като дойде лятото ще го сменям
Публикувано: 19 дек 2007, 18:51
от Атанас
Еииии, за тоя клапан Paci роман написа :D
