Духалки
Публикувано: 08 юни 2005, 13:50
от toko
Колеги помогнете. От 2-3 дни почти не ми работят духалките в купето. Чува се някакъв идиотски джангър някъде отпред и почти не духат. Покрай тези дъждове вътре става мазало щото прозорците са постоянно запотени и ще се пребия някъде - нищо не виждам.
Мисля си дали не се е запушило нещо - поленов филтър, тръби, знам ли и аз какво. Някой имал ли е подобен проблем.
Публикувано: 08 юни 2005, 23:52
от demiro
Лоша работа,аз лично не съм патил,но едно приятелче с мондео ми разказва,че вътре в провода на парното има клапи вързани със система от кукички,които регулират потока на въздуха в определена от теб посока.И при него се беше извадила някоя от тези кукички и беше блокирало да духа само на предното стъкло,явно късмет щото при теб сигурно е блокирало на друго положение.Между другото потенето на стъклата в това влажно време е общ проблем,независимо от новият ми филтър на купето и това че ми работят тези клапи,а съм спрял за 5минути и не виждам после нищо,пускам климатика или парното та чак след 5-7 минути като тръгна се оправя работата.
Та мисълта ми е, че проблема е механичен и е в кукичките на клапите за въздуха в купето.
Дано съм ти бил от полза поне малко,със здраве!
Публикувано: 09 юни 2005, 13:43
от toko
Благодаря demiro, но май не е от тези куки. В нито едно положение на духалките не искат да духат - нито в стъклото нито в краката ми нито отпред на таблото. Имам чувството че нещо е "откачено" генерално.
Публикувано: 09 юни 2005, 14:47
от greek
А като врътнеш вентилатора в позиция въздуха да циркулира в купето -пак ли е така?
При мен в позиция надясно когато вкарва въздух отвън,се чува някакъв приглушен шум и почти нищо не влиза и подозирам че има някакъв боклук в някоя тръба щото от време на време пък се оправя
та може би трябва чистене ама как точно става тва не знам
Публикувано: 09 юни 2005, 18:16
от toko
Накъдето и да завъртя копчето никаква разлика няма. Звука е същия и почти не духат.
Публикувано: 09 юни 2005, 22:49
от demiro
На вакум се движели тия пишки дет разпределят въздуха,ето един руснак пише за същия проблем. Значи разглабяш панела с трите врътки и гледаш дали отива вакум към тази за разпределението на въздуха,ако всичко е на ред гледаш в двигателния отсег вакумна тръба която отива в салона да не се е извадила,ето ти и линк:
http://mondeoclub.ru/phpBB2/viewtopic.p ... b8eda7c79f
Публикувано: 10 юни 2005, 11:15
от toko
Ново 20. Снощи изведнъж проработи, но уви за не повече от 20 секунди. Духаше така, че направо ще ме издуха и след това пак се скапа. Започна пак да издава гадния звук някъде отпред и престана да духа. Може би има нещо запушено или откачено?
Публикувано: 10 юни 2005, 13:21
от Brock
Така както те слушам е много вероятно да е заминало ел. моторчето - може да има блокирали лагери от мърсотия или нещо друго - не е изключено да е и от изгорели намотки на двигателчето. Май ще е най-добре да извадиш моторчето и да му направиш една ревизия
Публикувано: 10 юни 2005, 15:45
от toko
Че аз сам едва ли ще се справя това е почти сигурно. Някой да ми каже читав сервиз в Младост или района?
Публикувано: 10 юни 2005, 20:05
от pepy1
в Младост най близо ти е Мото Пфое
Публикувано: 13 юни 2005, 11:15
от omax
И при мен го има същия проблем само в посока на вентилатора когато искам да вкарва външният въздух.Приглушен шум и никакъв въздух в купето.Когато превключа на циркулация само в купето направо ще ми издуха перчема.
Явно е често срещан праблем и незнам дали да се доверя на Мото Пфое?Какво мислити вие?
Публикувано: 10 ное 2006, 15:23
от dreidrei
Ще използвам тази тема да си прокарам и моя въпрос:
Тия дни забелязах, че при мен въздушен поток май има само когато копчето е завъртяно на позиция отпред на таблото. Като го сложа да духа към стъклото или в краката май въздухът отива в безната... Какво може да му е и как мога да го "тествам"? Или може би е най-добре да си го занеса на майстор да го гледа?
Публикувано: 11 ное 2006, 00:30
от chains
Значи това със скапаните духалки - обикновенно просто се е скапал мотора. На ул."Дунав" имаше един майстор /ама къде беше....???нещо не мога да се сетя/ който ми оправи същия проблем на сиерата за около 15 лв /преди 4 г./ и до колкото змнам още си е ок!
За колегата преди който е поствал преди мен - виж дали някоя от тръбите в таблото не се е разкачила из дупките!
Публикувано: 11 ное 2006, 10:22
от dreidrei
А как мога да стигна до тръбите? Предполагам трябва да сваля таблото (или де да знам какво...) Някой може ли да ми даде напътствия как става номера?
Публикувано: 11 ное 2006, 22:42
от pepy1
я виж
това дали ще ти свърши работа
Публикувано: 09 мар 2007, 15:53
от hari36
Здравейте аз пък имам друг проблем.Когато включа парното и след малко ми замирисва на нещо гадно неопределено,та чак ми засмадява на очите.И още един въпрос-когато пуснеш климатроника на примерно 24 градуса веднага ли трябва да задуха топло или след опр.време.
Публикувано: 09 мар 2007, 16:07
от valboy
Питай paci, той май се беше усмърдял нещо!
Публикувано: 09 мар 2007, 16:11
от cenzor
valboy написа:Питай paci, той май се беше усмърдял нещо!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 12&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ей го
смърдящият Paci..
