				имам проблем с парното помогнете
				Публикувано: 26 дек 2007, 03:21
				от dovtor
				имам ford Courier 97г. и парното не духа топло грам,антифриз има загрява добре а не топли казаха ми Че има датЧик някЪде по трЪбите към кУпето коЙто ми дава проблем но пак преди и след него трЪбите са топли.Какво може да е?Ще ви бЪда благодарен ако помогнете.
				Публикувано: 26 дек 2007, 09:53
				от jordj
				Тирсих схема на тръбите и кранчетата но не успях да намеря.
Значи към купето  трябва дда отиват  две тръби на охладителната  система.Едната е вход а другата изход.Виж да ли са топли.Ако тие възможно проследиги ,на едната трябва да има кранче.То може да се базика да не работи.Но не знам на какъв принцип е .Механично или електрическо.
А колатати е разновидност на Фиеста,ане на Ескорт ако е  като  тези на скиците по долу.
				Публикувано: 13 яну 2008, 14:58
				от couriera
				колега виж си филтъра эа свежия въэдух,постъпващ в купето.ако е эапушен го смени.намира се под чистачките от ляво под капака на двигателя.аз карам беэ филтър ипарното етрепач
				Публикувано: 13 яну 2008, 15:05
				от paci
				В модел на автомобила какво си писал?
Видях "ескоpд" и те подминах.
Изобщо не четох в темата за какво си питал.
Я виж тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EF%E0%ED" onclick="window.open(this.href);return false;
couriera, ако си пазиш оригиналния Motorcraft филтър той се пере.
				Публикувано: 14 яну 2008, 11:45
				от pasajero
				Не разбрах, като пуснеш вентилатора духа ли макар и не топло или няма въздушна струя?
Аз имах подобен проблем - духаше но не достатъчно топло, опитвах се да почистя радиатора на парното но не стана и просто го смених.
Провери маркуча който влиза и маркуча който излиза от радиатора дали са топли и дали има някаква разлика в температурата им, ако са еднакво топли и двата но не духа топло, просто ти е запушен радиатора и водата минава през 1/5 от него(образно казано) и не успява да стопли въздуха  и си излиза топла.
Другия вариант е входния маркуч да е горещ а изходния студен, при това положение през радиатора може изобщо да не минава течност.
				Публикувано: 14 яну 2008, 23:34
				от paci
				pasajero написа:....
А чете ли темата към която съм дал линк, че циркулацита на антифриз става в самия клапан преди радятора в купето ?
Така е при тия наще кочини.
кУриера е същата баница
