датчик
Публикувано: 07 яну 2008, 11:57
от DELQ4A
вазможно ли е,датчика който вкл. перките за охлаждане,при студен двигател да е 24кОМ????примерно..... сега зимата!!!!!
датчик
Публикувано: 07 яну 2008, 14:01
от DELQ4A
добре де!!!! това термосъпротивление ли е, или термодвойка??????
датчик
Публикувано: 07 яну 2008, 14:34
от DELQ4A
термодвойка?????? при такова съпротивление??????????
Публикувано: 07 яну 2008, 16:51
от Edinuser
Виж наръчника на Хайнес за Мондео .Там мисля че ги пишеше някъде колко трабва да бъде съпротивлението и при какви температури.
И е Термистор а не термодвойка.
Мисля 24KOm си е нормално съпротивление за на студено.
Публикувано: 07 яну 2008, 19:18
от зуница
Колеги мисля ,че отговора се намира на страницата която съм прикачил.На нея се вижда и источника на информацията.
Публикувано: 11 яну 2008, 23:25
от to6kooo
Колега перката на Мондеото се включва през компа,използвайки датчика който се намира на корпуса на термостата.Този датчик се използва от компа за сместа на инжекциона и за включване на перката.Точни стойности в АУТОДАТА!Вярно е че е високоомен ама при температура за перка е някаде кам 2-3кОм.
Публикувано: 14 яну 2008, 07:11
от diggers
да естествено,че е през компа!!! иначе охлаждащите вентилатори нямаше как да си избират бързи или бавни обороти!!!
