Проблем с бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъкла
Публикувано: 10 яну 2008, 20:24
от baligo
При включване на габаритните светлини преди бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъклата светеха, сега светят само ако отворя вратата, затворя ли я и спират да светят. Какъв може да е проблема ?
Става въпрос за тези бутони, които са на шофьорската врата, с другите нямам проблеми.
Публикувано: 10 яну 2008, 21:31
от g.taskov
Колега ,
провери всички връзки на кабелите и замасяването.Проблема идва от окисляването .Напръскай ги с клинер за ел. системи.
Публикувано: 11 яну 2008, 21:28
от baligo
Проблема идва оттам, че незнам до къде стигат кабелите ? Дали стигат некъде под таблото ?
Публикувано: 11 яну 2008, 22:11
от FordSierra1.6L
Кабелите на стъклата вървят по следния ред.....от копчетата към стъклатата и вече + или е вързан директно към моторчетата или към копчетата.....тръгваш от копчетата и следиш..малко ще е трудно понеже става в таблото голям сноп но няма друг избор :)
Масата би трябвало да си е взета директно от моторчетата демек масата си е моторчето...незнам как да го обесня на технически език :)
Re: Проблем с бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъкла
Публикувано: 11 яну 2008, 23:22
от libra
baligo написа:При включване на габаритните светлини преди бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъклата светеха, сега светят само ако отворя вратата, затворя ли я и спират да светят. Какъв може да е проблема ?
Провери снопа с кабелите между вратата и купето, според мен има пречупен кабел, който в едното положение прави контакт. Случвало ми се е на други две коли, но с кабелите към багажника.
