Колеги съвет за пръскалките
Публикувано: 14 яну 2008, 21:28
от hose11
Имам следния проблем на моето мондео,пръскалките на предното стъкло спряха да пръскат а на фаровете си пръскат....До колкото знам моторчето и казанчето е едно за фаровете и стъклото..
Публикувано: 14 яну 2008, 22:10
от msotiroff
Провери дали не се е измушило маркучлето, което излиза от помпичката. Аз моето го захванах със свинска опашчица. При мен веднъж дори се беше усукал маркуча и това беше причината да не пръска.
Успех.
Публикувано: 15 яну 2008, 00:16
от demiro
Аз купих някаква течност от ОМВто и при мен явно замръзнаха
Лошото е,че и моторчето както си бръмчеше и то горкото не се обажда вече
Преди докато все още се обаждаше,рових с една топлийка да ги отпуша,ама не....
И кво прайм сега?
Публикувано: 15 яну 2008, 09:07
от Dundee
demiro написа:Аз купих някаква течност от ОМВто и при мен явно замръзнаха
И кво прайм сега?
Чакаш да се стопли времето. Преди няколко седмици и аз замръзнах по подобен начин. Наложи се да сипя вода от една планинска чешмичка, а тя взе че се вледени неочаквано бързо след спирането на колата. После колкото и да наливах топъл концентрат - ефект никакъв. Даже моторчето спря да бръмчи. Чак миналата седмица, като омекна времето, се отпуши и моторче, и маркучи, и пръскалки. Сега вече съм с повечко концентрат.
Публикувано: 15 яну 2008, 09:27
от hose11
msotiroff написа:Провери дали не се е измушило маркучлето, което излиза от помпичката. Аз моето го захванах със свинска опашчица. При мен веднъж дори се беше усукал маркуча и това беше причината да не пръска.
Успех.
OK,до колкото видях ще трябва да сваля една предпазна кора или подкалник се казва за да стигна до казанчето и да видя какво става със помпичката..Въпросната'кора;или подкалник лесно ли се сваля...че като гледам навън какво е време и хич неми се пипа ама няма начин ..
Публикувано: 15 яну 2008, 18:04
от DigiPro
И кво прайм сега?
И при мен така тези дни хем допълних лятната течност+вода с 1 литър зимна концентрат. Като станат положителни температурите през деня, да я покарам 5-6 км. градско и да поседи малко на слънце и се оправя. Иначе като замръзне и натисна бутона за пръскалките моторчето не се чува да върти но лампите на таблото леко замижват и по това познавам, че моторчето е наред.
Публикувано: 16 яну 2008, 20:34
от Dundee
И при мен таблото леко примижаваше. Много неприятно с това замръзване. Яко се замазва стъклото.
Пробвай с още концентрат или пък като се размрази да изпръскаш каквото има в казанчето и после да налееш течност с правилната пропорция че да не замръзва.
Re: Колеги съвет за пръскалките
Публикувано: 19 яну 2008, 18:15
от hose11
hose11 написа:Имам следния проблем на моето мондео,пръскалките на предното стъкло спряха да пръскат а на фаровете си пръскат....До колкото знам моторчето и казанчето е едно за фаровете и стъклото..
...оправих го,просто маркучето беше излязло от помпичката..
Публикувано: 19 яну 2008, 19:39
от msotiroff
hose11 написа:...оправих го,просто маркучето беше излязло от помпичката..
А върза ли го здраво със свинска опашка или пръстен?!
Публикувано: 22 яну 2008, 22:34
от hose11
msotiroff написа:hose11 написа:...оправих го,просто маркучето беше излязло от помпичката..
.....забравих мамка му..
следващия път
