автопилот
Публикувано: 23 юни 2005, 20:01
от gi_
Имам автопилот на Мондеото (94г.), обаче или не знам как точно се работи с него или той просто не работи. Моля някой светнат по темата да ми даде разяснения!
Публикувано: 23 юни 2005, 20:26
от chery
ай стига бе някои да не те е налагал нещо че на мене лично не ми се вярва ама дано да си прав
Публикувано: 23 юни 2005, 21:15
от gi_
не знам дали не се лъжа, може и да бъркам нещо, но автоматичен контрол на скоростта какво значи? Има 5 бутона на волана (2 от ляво и 3 от дясно)за тази система. Говори ли ти нещо?
Публикувано: 24 юни 2005, 09:15
от Brock
Мммм да - това си е направо темпомат /автопилот е при самолетите/
Сигурно си докопал някое от експирименталните Мондеа - чат пат се пускат такива коли с цел да се тестват някои нововъведения. А кой бутон за какво е незнам - ама може да пробваш. Обикновено има бутон, който натискаш след като си достигнал желаната от тебе скорост и темпомата започва да я поддържа, но в момента, в който пипнеш газта или спирачката се изключва. Другите бутони са за намаляване или увеличаване на скоростта.
А ти сигурен ли си, че бутоните на волана не са за управление на касетофона
Публикувано: 24 юни 2005, 12:35
от aaleks
Brock написа:Мммм да - това си е направо темпомат /автопилот е при самолетите/
Не съм сигурен но мисля, че има и ролята да следи предната кола / тя също трябва да има автопилот/ и да подържа постояна дистанция между двете!
Публикувано: 24 юни 2005, 12:56
от Brock
Eeeeeeeeeeeeeee
нещо май се размечтахте
говориме за мондео
МКІ все пак
Публикувано: 24 юни 2005, 14:05
от ivboje
виж тук има инфо на руски >
http://pawlik.fatal.ru/Ford_Mondeo.part1.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pawlik.fatal.ru/Ford_Mondeo.part2.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pawlik.fatal.ru/Ford_Mondeo.part3.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 24 юни 2005, 17:49
от Overclock
Scorpio 95г. имат автопилот в някой модели, но как действа
Публикувано: 24 юни 2005, 19:48
от gi_
Много ви благодаря за отговорите, но исках по-подробни обяснения от някой, който има същата система. Абсолютно съм сигурна, че не е за управление на касетофона
, все пак имам ръководство и попрочетох кое за какво е
.Пише, че това е "система за автоматичен контрол на скоростта", но не знаех как е популярното име и за това написах "автопилот" (благодаря на Brock за уточнението, че е "темпомат"). Знам и за какво се използват бутоните, но не разбрах добре последователността на два от тях. Е, сега пак ги пробвах в различна последователност и пак не става. Явно системата не работи.
Момчета пак благодаря за отговорите!
Публикувано: 04 юли 2005, 17:09
от Brock
Ето упътване за използване на темпомат при форд мондео МКІІІ - може и при тебе да е същото
Публикувано: 04 юли 2005, 19:13
от gi_
Благодаря за упътването, но вече си го имам същото. Най-интересното е, че не се включва от бутона "ON" както пише в упътването, а незнайно защо от натискането на бутоните "+" и "-" едноврененно.
. Това го открих съвсем случайно и системата проработи перфектно. Нямам обяснение защо от там се включи. Може да е така само на моето Мондео.
Публикувано: 04 юли 2005, 23:35
от demiro
Колега,а Монито ти с автоматична скоростна кутия ли е,щото досега не съм чувал за "темпомат" на механика?При Моню де
Публикувано: 05 юли 2005, 15:31
от gi_
Колежка съм, ама няма значение. С механична скоростна кутия е. Ето, че вече си чувал.
Публикувано: 06 юли 2005, 23:00
от demiro
Хиляди извинения за "колегата".
А иначе човек се учи докато е жив
Охоо и 136 коня а?Състезателка
Публикувано: 07 юли 2005, 10:48
от gi_
Аха *00107*
Мондео 1998 136 коня, автоматик, автопилот.
Публикувано: 24 юли 2005, 00:05
от ivanil
Колежке, моят автопилот се включва като натисна от ляво горното копче ON и след това от дясно плюс. После ако натискам плюс и минус намалявам и увеличавам скоростта, ако натисна равното над плюс и минус от дясно изключвам автопилота, същото става и с копчето от ляво OFF.
Публикувано: 24 юли 2005, 02:37
от gi_
Е, колега ти трябваше пръв да ми отговориш на темата. Само дето при мен след "ON" натискам не само "+", а "+" и "-" едновременно за да се включи - не знам защо, може би + не прави добър контакт и не мога само с него да го включа. А другите подробности, както писах вече, са ми пределно ясни.
Хайде със здраве и безаварийно
Автопилот
Публикувано: 26 юли 2005, 08:39
от ivanil
Пробвай само с ON и - при мен включва и с плюс и с минус. Безавалиино и на теб!
