Проблем и въпрос- стрелка за температурата!
Публикувано: 10 фев 2008, 20:51
от peterpetroff
Здравейте!
Имам един въпрос: нормално ли е стрелката на таблото за температурата при Мондео 97-ма, ТДИ да не може да достигне в интервала 'normal' при никакви обстоятелства- нито зимата нито през лятото- винаги и при загряла кола тя е точно в началото на сектора 'normal', иначе колата си върви добре, безпроблемно и когато е много студено и когато е адка жега. Преди запалване, при студена кола, стрелката е в крайно лява позиция.
Предварително благодаря и поздрави от мен!
Публикувано: 10 фев 2008, 21:48
от _SLiThER_
И аз бях така след смяната на термостата се оправи
Публикувано: 12 фев 2008, 19:08
от зуница
Здравейте!
Същия модел и година със същия проблем. Парното зиме загрява бързо за 3-5 километра при (-) температури и топли добре.Предполагам ,че и двигателя загрява добре.При пипане на горещ двигател - пари чувствително! Значи температурата му е над 60 градуса .Това ме кара да предположа ,че достига нормална работна температура,около 90 градуса.Ако има проблем предполагам е в датчика на термометъра или самия термометър,изключвам термостат.Стрелката на термометъра стои далеч в ляво долу,при студен двигател?Вероятно връзка на датчика или самия датчик.
При първа възможност ще го изясня .За сега не виждам сериозен проблем.Ако някой има готово решение ,ще съм благодарен!
Публикувано: 12 фев 2008, 23:04
от peterpetroff
Ами както чета, колега, имаме един и същ проблем
Доста неприятно е, защото ,ако не дай си Боже, започне да прегрява двигателя, това не може да бъде установено (поне в началото), така че би било много добре, ако проблема се отстрани- особено като се има предвид, че иде жегаво лято
Незнам, според мен е най-логично да започнат да се сменят един по един елементите на по веригата двигател(термо датчик)---> прибор на таблото. Така ми се струва най-сигурно, че в даден момент ще се стигне до болното място!
Публикувано: 13 фев 2008, 18:32
от dimitardima
Датчика за температурата в моторния отсек.14 кинти,някакъв италиански.....
Публикувано: 06 мар 2008, 10:48
от addition
Смени датчика за стрелката. Аз моя го смених преди сигурно 2 години с някакъв италиански за 15лв и още работи.
Като му махнеш буксата дай накъсо контактите й, стрелката трябва да отиде в крайно дясно положение (прегрял).
Re: Проблем и въпрос- стрелка за температурата!
Публикувано: 26 мар 2008, 15:39
от зуница
Смених датчика с италиянски само за 12 лева.Ефект никакъв. Стрелката на прибора отива в червения край при кабелче дадено на маса.Когато работи двигателя на място за по-дълго време се включва вентилатора на радиатора,а стрелката стои в началото на надписа? ???
Публикувано: 28 сеп 2008, 22:48
от зуница
Смяна на термостата отстрани проблема. Новия е QTH316K английски за 13 лв. от магазина на "Цар Симеон" 133.
Публикувано: 02 окт 2008, 21:10
от Murphy
При мен проблема се отстрани при смяна на температурния датчик. Имах същия проблем като вашия...Имах перфектно парно, но стрелката на таблото не мърдаше.
