Какво е това?
Публикувано: 20 фев 2008, 18:55
от didon80
Намира се под жапката в дясно. От снимките се вижда как изглежда. Някакви идеи какво може да е?
Публикувано: 20 фев 2008, 18:56
от DigiPro
ECU-то (компютъра) според мен.
Публикувано: 20 фев 2008, 20:44
от cossy
DigiPro написа:ECU-то (компютъра) според мен.
Публикувано: 21 фев 2008, 10:01
от Edinuser
Това е ЕКУ-то - компютъра който управлява двигателя.
За да се свали трябва да се развие първо един болт от към коша на двигателя който стяга конектора към него.
АКО НЯМАТЕ ПРОБЛЕМ с ЕКУ-то - не го бутайте - без него двигателя е мъртво желязо.
Публикувано: 21 фев 2008, 10:06
от chains
Да това е компа
