трудно загрява
Публикувано: 28 мар 2008, 15:55
от DON CECI
като сложа кашон пред радиатора загрява нормално до средата на скалата а като махна кашона стои в началото и много трудно качва градоси от термостата ли ште е или от друго.Ако е вазможно да ми кажете и каде се намира тоя термостат че да си го сменя . Мерси много предварително ;;):
Re: трудно загрява
Публикувано: 28 мар 2008, 16:04
от g.taskov
Това е от термостата намира се отпред от дясно до испускателните колектори, като гледаш срещу мотора.
Re: трудно загрява
Публикувано: 28 мар 2008, 20:27
от brslv
Вярно. Тез термостати имат свойството да се преебават. Поне не са скъпи. Като го свалиш, ако искаш си го пробвай в една тенджера.
Re: трудно загрява
Публикувано: 28 мар 2008, 20:43
от pepy1
не се прай на скръндза ами давай 10-ина лв за нов термостат и си реши проблема
Re: трудно загрява
Публикувано: 29 мар 2008, 09:20
от DON CECI
ОК мерси 6те си го сменя и доно се оправи
Re: трудно загрява
Публикувано: 31 мар 2008, 10:58
от nikolovvd
Виж първо как се държи през лятото, че да не прегрееш двигателя.
Ако смениш термостата зимата ще загрява бързо, но лятото и в задръстванията в София може да прегрява.
Провери си първо дали е добре обезвъздушена системета и дали температурния датчик отчита вярно.
Може да ти отчита ниска температура, но в купето да ти духа топло.
Re: трудно загрява
Публикувано: 01 апр 2008, 11:11
от DON CECI
еми да значи почва да ми духа топло горе долу топло де оште когато стрелката е в началото на бялата зона при другите не е ли така
Re: трудно загрява
Публикувано: 01 апр 2008, 14:51
от nikolovvd
Месля, че твоя проблем го има в почти всички автомобили внесени от южни държави - Италия, Франция Испания, Португалия.
Шурека имаше този проблем с Пасата и смени термостата. Сага колата му загрява нормално, но ще видим лятото как ще е.
Според мен по-добре е да сложиш един картон или листа от вестник вместо да дадиш 15-20-30 лв. и да си прегрееш двигателя през леднити горещини
Re: трудно загрява
Публикувано: 01 апр 2008, 15:37
от vladislav
nikolovvd написа: Според мен по-добре е да сложиш един картон или листа от вестник вместо да дадиш 15-20-30 лв. и да си прегрееш двигателя през леднити горещини
Честно, това него очаквах,
Така не рискува ли да я прегрее зимата, като се стопли малко или е в задръстване. Аз лично се циганях 4-5 г. и слагах кашон на половината радиатор, но за голям град където се кара повече и има задръстване - нестава.
За ескорт термостат и гумичките са 22 лв. за мондео едва ли е много повече, смяна 1 час най- много.
Re: трудно загрява
Публикувано: 03 апр 2008, 07:40
от dimma
купувай термостат не се мотай и го слагай! ако всичко си е наред няма да загрява лятото! будалкат те с весници нещо, но това е временна мярка!ти кола нова с кашон видял ли си?така като е почти все студен мотора се износва порядъчно ,а и харчи достатъчно. да не говорим и за екологията! все едно все студена си я караш!
Re: трудно загрява
Публикувано: 03 апр 2008, 13:24
от eekset
nikolovvd написа:Според мен по-добре е да сложиш един картон или листа от вестник вместо да...
*00124*
това е от някое ново ръководство за ремонт с тираж 1 бр ...
та нали ако му работят датчика за перките, а и те самите двигателя ще работи в номинален температурен режим.
отделен въпрос е, че тука са изписани десетки страници за загряването при мондеото - кога, колко, защо...
