Вентилатор на отоплението - работи само на 4
Публикувано: 30 мар 2008, 11:46
от m_tsvetanov
Форд Фокус. Вентилатора работи само на 4 (духа си яко както обикновено на 4), на 1, 2 и 3 - няма никой. Някой да има идея каква може да е причината?
Re: Вентилатор на отоплението - работи само на 4
Публикувано: 30 мар 2008, 12:42
от samsung_bg
Публикувано: 30 мар 2008, 15:50
от m_tsvetanov
Мерси!
Наистина ми посочваш теми, които не бях забелязал по-рано. Всичко, коеот четох обаче е за Мондео, дали има нещо и за Фокус или положението е аналогично?
Публикувано: 30 мар 2008, 16:04
от samsung_bg
Доколкото знам при всички FORD-ове вентилатора на парното е устроен по един и същ начин, но не знам на FOCUS-а къде е резистора. На моята FIESTA е под жабката.
Публикувано: 30 мар 2008, 18:17
от m_tsvetanov
Мерси, samsung_bg! Намерих резистора на Фокуса и сега ще обясня как:
1) разглабя се жабката - 3 болта отдолу откачат чекмедженцето от пантата, тоест пантата си остава закрепена
2) точно зад жабката се вижда вентилатора, доста е голям
3) вляво от него, закрепен за пластмасово продължение на неговия корпус и захванат с един единствен винт се намира "regulator assembly"-то което съдържа съпротивлението.
4) развива се единствения винт и се откача regulator assembly от конектора с жиците.
Прилагам снимки на regulator assembly:
http://picasaweb.google.com/tsvetanov/F ... orAssembly
Публикувано: 30 мар 2008, 18:38
от samsung_bg
Най-лошия вариант е да изгори мощния резистор. Може да е изгорял THERMOFUSE.
При мен страшно много беше нагорял куплунга(с четирите мъжки кабелни обувки), че се наложи да сменям и кабелите към него.
Публикувано: 30 мар 2008, 22:03
от m_tsvetanov
Термопредпазителя е марка MicroTemp, модел G4A00, TF216C, което ще рече за 216 градуса целзии, мисля че 10А (на толкова поне са всички подобни предпзители на MicroTemp, които видях в нета). Утре ще запоя нов (да изисква се употреба на поялник за да се смени) и ще пиша дали вентилатора е проработил.
Публикувано: 05 апр 2008, 21:43
от pan_m
Темата е интересна, но мен ме интересува друг проблем - При мен вентилатора духа на степени от 1-ва до 3-та, но на 4-та (директната) не ще ?
Някакви съвети ?
Публикувано: 06 апр 2008, 10:57
от samsung_bg
Ами колега, аз когато имах проблем със степените на вентилатора четох доста във форума, ама като твоя проблем никъде не срещнах. Доколкото си спомням, когато вентилатора работи на 4-та степен, тока не минава през мощния резистор. Според мен имаш лош контакт на куплунга.
Публикувано: 12 апр 2008, 12:59
от m_tsvetanov
Макар и с голямо закъснение, все пак да кажа, че подмяната на термобушона (termofuse) реши проблема от воле
Pan_m, по твоя случай мога само да допълня, че вентилатора продължаваше да работи на 4, дори когато бях изцяло откачил regulator assembly. Тоест явно има друга верига, която не минава през него и там е твоят проблем. Снопче жици отива в mottor assy (тоест компонентче, което управлява моторчето за затварянето на колата, може би и друго...), то се намира по-високо и по-напред на корпуса на вентилатора (далеч по-лесно достъпно е). Имам схема на системата от microcat ford, ама не е много полезна
, ако държиш мога да ти я изпратя на мейл.
Публикувано: 29 яну 2011, 11:35
от ivan bachvarov
Колеги моя проблем е малко по-различен .. при мен на всички степени работят но много слабо
особено на 1 и 2 Имам чувството че не достига въздух ... възможно ли е от задръстен филтър или
нещо подобно...
Публикувано: 29 яну 2011, 15:50
от dimkar
Напълно е възможно.
Публикувано: 14 ное 2011, 19:16
от hateford
m_tsvetanov написа:Термопредпазителя е марка MicroTemp, модел G4A00, TF216C, което ще рече за 216 градуса целзии, мисля че 10А (на толкова поне са всички подобни предпзители на MicroTemp, които видях в нета). Утре ще запоя нов (да изисква се употреба на поялник за да се смени) и ще пиша дали вентилатора е проработил.
Това което m_tsvetanov е написал е най-лошото, което може да се случи на ТЕРМОПРЕДПАЗИТЕЛЯ. Въпросния термопредпазител се ползва в ютии, кани за гореща вода и т.н. Целта на ТЕРМОПРЕДПАЗИТЕЛЯ е да изгори и да предотврати стопяване на пласмасарията около кантала, който всъщност кантал намаля напрежението към вентилатора на праното и така намаля и оборотите на електромотора. Та сами се досещате каква е функцията на термопредпазителя да прекъсне веригата / изгори / не е самовъзтановяем /гори еднократно/ при надхвърляне на определена температура. И при опит да се смени с нов като се ЗАПОИ С ПОЯЛНИК няма да доведе до успех, защото поялниците се нагряват от 250-400 градуса, което сещате ли се до какви щети ще доведе на въпросния термопредпазител? Затова оригинално въпросния термопредпазител не е запоен а е студено пресован в двата си края.
Аиде чао това е от мен.
И още веднъж не използваите ПОЯЛНИК за смяната на термопредпазителя !!!!!
