Страница 1 от 2
На 5 с 3000 оборота колко километра са ?
Публикувано: 07 апр 2008, 14:44
от DON CECI
Здравеите не ми работи километража и за това ви питам ко може да ми кажите на 5 с 3000 оборота колко км/ч са.
А ако някои знае мойе да пише и на 2500 колко е и на 3500 колко е.
Мерси много предварително. :)
Re: На 5 с 3000 оборота колко километра са ?
Публикувано: 07 апр 2008, 15:06
от mrdds
при мен(1.8л)
2000об.-до 85км/ч.в общия случай 80
3000об-120км
3500об-140км.-150
Не знам дали е точен уреда ми,не съм го сравнявал с друга кола едновременно.Все си мисля да хванан някой познат да караме със 100 примерно и да направим един контролен разговор по без жицата.
Публикувано: 07 апр 2008, 15:17
от DON CECI
А двата модела дали са едни и сащи 1.8 и 2.0 сигорно имат някоя разлика ж скоростите единия е по мощен.
Публикувано: 07 апр 2008, 15:23
от mrdds
скоростните кутий са еднакви,затова написах за моя 1.8,защото при теб може и при по ниски обороти да развива тази скорост,което нее толкова сигурно.
Публикувано: 07 апр 2008, 15:34
от pantata
на 5-та на всеки 500 об/мин слагай 20 км/ч
2000-80
2500-100
3000-120
3500-140
4000-160
Публикувано: 07 апр 2008, 16:50
от momo76
Май има разлика в главното предаване, т.е. предавателното число на дифа. Моето мондео при 3000об/мин е някъде към 110км/ч.
Публикувано: 07 апр 2008, 18:35
от DigiPro
Изтегли си тази програма GearCalc: http://racingdownloads.com/racing_software-22.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Трябват ти само предавателните числа на скоростната ти кутия и размера на гумите и тя ти смята всичко.
Публикувано: 08 апр 2008, 07:25
от DON CECI
а някои мойе ли да ми кайе предавателните числа че не ги знам
Публикувано: 08 апр 2008, 13:04
от pantata
намерих това
http://www.quaife.co.uk/Ford-Mondeo-MTX ... fe-gearkit" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 10 апр 2008, 13:03
от pitbulche
Разлики в скоростта се получават в зависимост от размера на гумите. На километража показва примерно 100км/ч, а ти се движиш със 110 ако не си с точния размер гуми.
Публикувано: 29 апр 2008, 12:40
от furcy
Имам същото Мондео като твоето - 2 л 136 HP
2500 rpm - 85 km/h
3000 rpm - 100 km/h
4000 rpm - ok. 130 km/h
5000 rpm - 165 km/h
на 5-та всеки 1000 rpm - 30-32 km/h
Публикувано: 30 апр 2008, 09:07
от DON CECI
колега това е навазможно,преди това мондео карах ескорт 1.8 16v 115кн. и на 4000 ми беше 140км/ч а мондеото дето е с по голм двигател да е на по малко е абсурт,в vbox7 има клипчета с мондео като нашето и на
2500 е 100км
3000 е 120км
4000 е 160км
5000 е 200км
иначе казоно на всеки 500 оборота вдига с 20км
моито го засякох вече с друга кола и наистена е вярно това,200 не ги проверих но до 160 е вярно :)
Публикувано: 30 апр 2008, 14:09
от cenzor
DON CECI написа:колега това е навазможно,преди това мондео карах ескорт 1.8 16v 115кн. и на 4000 ми беше 140км/ч а мондеото дето е с по голм двигател да е на по малко е абсурт,в vbox7 има клипчета с мондео като нашето и на
2500 е 100км
3000 е 120км
4000 е 160км
5000 е 200км
Това зависи от скоростната кутия, не толкова от двигателя.
Моя двигател е 1.3 , но и той при 3000 оборота е на 110км.ч.
P.S. Има ли шанс да пишеш по-грамотно?! Отвратително е за четене. *00118*
Публикувано: 30 апр 2008, 19:09
от Edinuser
Имайте предвид че оборотомера на Мондеото 93г. не е най-верният уред по таблото.
Ако е мръднал малко нещо, може да показва малко по-големи или малки обороти от реалните и от там да идват разликите.
Скоростомера взема данни от друг датчик,а скоростта зависи и от гумите.
Публикувано: 30 апр 2008, 21:47
от MIG19
Здравейте пичове.
И моето мондео с 3000об върви с 100км и не мога да разбера защо.
Публикувано: 01 май 2008, 09:17
от NightRider
Защото има 2 различни модификации на скоростната кутия за това Мондео. Едната е по-дълга и на 3000 об. е на 120, а другата е по "градска" с по-къси скорости на 3000 об. прави 100 км/ч. Точно така е и при мен.
Публикувано: 01 май 2008, 22:22
от MIG19
Колко ще ми излезе тази кутия да сменя моята,по какво се различават или по какви синволи.
Мерси.
Публикувано: 01 май 2008, 22:28
от NightRider
Представа си нямам, предполагам са еднакви. Въпроса е какво очакваш да стане като сложиш другата. Може би ще ускорява по-бавно не вярвам да гори по-малко......
Публикувано: 01 май 2008, 22:39
от MIG19
След като има разлика от 500об. на дълго естествено че ще има разлика.
Ако има разлика в моторите в което малко ме съмнява тогава губи смисъл.
Публикувано: 01 май 2008, 22:42
от cenzor
NightRider написа: не вярвам да гори по-малко......
Ще "гори" по-малко.
Ето и тема по въпроса : E най-после смених скоростната кутия!
ПРЕДИ:
100 км./ч. - 2900 об./мин.
120 км./ч. - 3500 об./мин.
140 км./ч. - 4050 об./мин.
СЕГА:
100 км./ч. - 2400 об./мин.
120 км./ч. - 2900 об./мин.
140 км./ч. - 3400 об./мин.
Разход , според автора на темата - 1 литър надолу.
