Поставяне на климатик на Фиеста 1.3(2005г)
Публикувано: 24 апр 2008, 12:10
от Miriel
Здравейте, доста съм " боса" с автомобилите, но имам такъв един въпрос - имам Форд Фиеста 1.3 бензин 2005г.(м одела е от 2002 г) и исках да му сложа климатик, като попитахме във "Форд" ми призля -казаха около 3500 лв.Та въпроса ми е - може ли да се сложи климатик от по-стар модел( нов или стар) или нов за моя модел , но на по-поносима цена. Предварително благодаря на всеки отговорил.
Re: Поставяне на климатик на Фиеста 1.3(2005г)
Публикувано: 24 апр 2008, 12:29
от Edinuser
Принципно отговора е - може.
По-евтино ще ти излезе да намериш от някоя морга климатик втора употреба и кадърен майстор.
Мяркал съм из форума коментари, че така излиза около 1000-1200 лв. с монтажа.
Нов климатик ще ти излезе поне двойно спрямо тази сума, и не знам дали може да го достави някой друг освен МП.
Трябва да се провери спрямо модела на автомобила "Фиеста" 2002г ? 2005г? (най-добре по VIN) какъв точно климатик се монтира и от кои модели ще може да пасне.
Публикувано: 24 апр 2008, 13:41
от Miriel
По-принцип сме търсили по моргите , но единствено намерихме една блъсната, но дизелова и не знаехме дали ще стане нейния климатик. Пък и доколкото съм запомнила нещо май се сменяше и по таблото( така казаха в МП). Благодаря все пак за този отговор.
Публикувано: 24 апр 2008, 18:32
от ewgeny
Ами не мисля че е проблем. Въпроса е че който и да се захване може да ти каже само приблизително колко ще излезе, но не и с точност. Аз смятам че до 1000 лв. спокойно може да се събереш. Обаче трябва да си отпишеш колата за няколко дена, може и седмица, за да може всичко да се направи както трябва. От дизел няма да стане толкова лесно, защото самия блок е друг, и на помпата стойката няма да пасва, а има ли някакво разминаване ремъци ще сменяш всеки месец. А пък незнам за 2005 модел от къде може да се намери блъсната. Аз компресор мога да ти уредя, ама голям проблем е самата стойка. Абе без да се погледне трудно мога да ти дам конкретен отговор.
Публикувано: 24 апр 2008, 19:52
от Miriel
Ewgeny, ако тръгна към морето и имам път през Варна как може да се свържа с теб, ако се реша разбира се( защото някои " майстори" казват, че щом не е заводско производство, по-добре да не се пипа колата) за такива операции? :-/:
Публикувано: 24 апр 2008, 23:41
от HACKO
Мой колега направи това упражнение на Фиат, не знам точно колко му излезе, но му побеля косата. Сега е доволен, но в общи линии стигнахме до извода, че е по-добре да се продаде колата и да се вземе друга с климатик.
Публикувано: 25 апр 2008, 10:27
от Miriel
Значи, май ще се откажа от такива екстри. Благодаря все пак за мненията! :?
Публикувано: 25 апр 2008, 10:32
от cenzor
Miriel написа:Значи, май ще се откажа от такива екстри. Благодаря все пак за мненията! :?
За съжаление е така. При покупката за климатик на фиеста като твоята се доплаща 1200-1500лв. Ако обаче не го вземеш тогава - цифрите си ги видяла какви са. :cry: :shock:
