MK7 откъде смуче въздух парното
Публикувано: 10 окт 2005, 17:27
от Jinxy
А някой да има точна представа на МК7 точно от къде смуче външен въздух парното и климатика. (говорим за версия с клима).
Публикувано: 11 окт 2005, 10:17
от racer11
ми не вярвам да е различно от стария ескорт т.е. смуче отрешетката под предното стъкло, там е и моторчето на парното/климатика
Публикувано: 11 окт 2005, 12:35
от Jinxy
Ами не е оттам. Там всичко е затворено. Сестрами кара от по - старите ескорти и няма нищо общо. Освен това спирам под едни брези, а от тях постоянно падат едни малки семенца и колата е покрита изцяло с тях, вкл. и под предната решетка, но в колата като пусна вентилатора нищо не влиза(защастие). При колегите без поленов филтър е ужас, а при мен май няма такъв филтър. Огледал съм отвсички възможни за оглед мвста и вход за въздух НЯМА??? Имаше една тема някъде из форума за такъв ескорт с парно от фокус и с поленов филтър, но незнам къде е. Някой да е наясно къде е този филтър при фокус?
Публикувано: 19 дек 2005, 21:17
от Jinxy
намерих мястото от което смуче въздуха. Това е една решетка, оято се намира много навътре към купето почти под предното стъкло. Това обеснява защо като ми е покрита колата с семена от брези (едно от най-гадните и дребни неща) нищо не влиза в купето. При колегите ми не е така. На едно Пежо 306 хвърля чак на задните седалки.
Публикувано: 18 юни 2006, 01:07
от веден
На моя модел въздуха за парното влиза през нещо като решетка (с диаметър на отворите около 2-3 мм) вдясно точно до акумулатора.
