Как да си включа халогените на Мондео '98
Na4ista
Регистриран: 16 май 2008, 00:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi '98 - 1.8 Diesel
Местоположение: -шопландия-
Мнение от Na4ista » 25 май 2008, 13:25
Извинявам се за може би нелепя въпрос, но не знам как да си включа халогените на мондеото! Ключа, който пуска габарити и къси се върти по часовниковата стрелка и така включва съответните светлини...обаче наляво има 2 положения, които са само оказани, че съществуват, но не мога да завъртя ключа в тази позиция! На ключа за мигачите не виждам да има някаква позиция, в която да пуска халогените! Освен това от нулево положение до габарити има адски малък ход, докато от габарити на къси се усяща как превключва самия ключ! да не би да има проблем в него и затова да не мога да пускам халогените!
не на секса с чорапи!
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Re: Как да си включа халогените на Мондео '98
Мнение от pantata » 25 май 2008, 14:36
Дърпаш към теб и пускаш халогените, още един път и светлините отзад за мъгла, ключа се върти и наляво, там са ти паркинг светлините, пускат се съответно само левите или само десните габарити, но светят когато ключа е в първо положение или напълно изваден, мисля че леко влиза навътре ключа на фаровете за да ги пуснеш.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 25 май 2008, 22:08
pantata написа:Дърпаш към теб и пускаш халогените, още един път и светлините отзад за мъгла, ключа се върти и наляво, там са ти паркинг светлините, пускат се съответно само левите или само десните габарити, но светят когато ключа е в първо положение или напълно изваден, мисля че леко влиза навътре ключа на фаровете за да ги пуснеш.
забравих да кажа, че халогените без да пуснеш габарити или къси не можеш да ги пуснеш, врътката се дърпа към теб само в положение на габарит или къси _friends_
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 25 май 2008, 22:25
Колега ...да се раберем предварително! какво имасх в предвид с халогени?
Мондеото има няколко вида светлини...ако мога така да се изразя:
1. завърташ ключа по часовниковата стрелка и имаш габарити.
2. още едно завъртане и имаш къси.
3. с ключа на мигачите .... буташ кам стъклото (предно) имаш дълги. ако го дръпнеш към теб имаш светкавица.
4. ако издърпаш ключа веднъж, но важи само, ако вече си включил поне габарити...имаш допълнителни фарове за мъгла.....тези оттолу на предния спойлер.
5. дърпаш още веднъж имаш задни габарити за мъгла! т.е. габаритите светват 2 пъти по силно!
6. на загасен двигател и изключени светлини...без контакт. натискаш ключа и завърташ 1 път на ляво. имаш лява габаритна светлина отзад и отпред!
7. завърташ 2 пъти на ляво и имаш дясна габаритна светлина отзад и отпред!
дано да съм бил ясен :lol:
фЪстЪк
Регистриран: 09 май 2008, 21:11
Модел на автомобила: Мондео 2i вече бившо
Браво 2i върви като рАзпРаНоо :)
Мнение от фЪстЪк » 25 май 2008, 23:04
Shooter написа:Колега ...да се раберем предварително! какво имасх в предвид с халогени?
Как не те домързя забрави да кажеш откъде се пуска мигача. :lol:
Shooter
Мнение от Shooter » 25 май 2008, 23:48
Как не те домързя забрави да кажеш откъде се пуска мигача. :lol:[/quote]
затова сме тук! питаме и чакаме отговор!
а ти за какво си тук! да апострофираш ли???
с шапка идиотка??? :P
фЪстЪк
Мнение от фЪстЪк » 26 май 2008, 14:48
Ти мигача остави на нас :lol:
diggers
Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
Местоположение: Ботевград
Мнение от diggers » 27 май 2008, 13:33
Колегата Shooter много точно е обяснил!!! Дори при влючване на въпросните светлини,би трябвало да ти индикира на таблото ,зелена лампичка оказваща халогените,и оранжева за отзад за мъглата!!!
debug
Мнение от debug » 27 май 2008, 14:04
*00118* Моля, не карайте със светнати задни светлини за мъгла при видимост над 50 метра! Каква е тая мода не знам, ама очите ми изтичат зад разни "шАфьори". Не е нужно на таблото да светят всички лампички...
Na4ista
Мнение от Na4ista » 27 май 2008, 17:45
Адски много ви благодаря ! вече ще се радвам на хубава (направо панорамна) гледка като карам, особено назад (при необходимите условия) ! За халогените ще почакам някой есенен мъглив ден, благодаря ви отново! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
