парно-климатик Fiesta '97
Публикувано: 21 юни 2008, 23:22
от fiesta-16v
При загряла кола трябвали да са топли маркучите след ел.клапана като е спряно парното!?
Re: парно-климатик Fiesta '97
Публикувано: 22 юни 2008, 12:01
от pifivo1
Преди ел.клапана- да, защото дава байпас на радиатора на парното, но след клапана, ако единия е студен мисля, че няма място за притеснения.
Публикувано: 22 юни 2008, 18:03
от fiesta-16v
Лошото че и двата са горещи в купето не духа топло но и климатика хич го няма!
Публикувано: 22 юни 2008, 21:09
от paci
Нормално е и 2-та маркуча да са топли!
Щом не фука жега при врътка на студено си ОК.
Ако я завъртиш на топло и вече топли начи клапана ти е на 6.
Друг проблем имаш с климатика, ако клапна ти е ОК.
Да не си помислиш че ти говорим наизуст, ей ти тука имам дисертация на тази тема за този клапан
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 1%82%D0%BE
П.С.
Виж как съм си описал кочината в профила.
Оправи си инфото и за твоята, защото има 16 клапанови фиести преди 96-та и доста неща при тях са различни.
В случая свързах 2 и 2 и понеже съм иамл ядове там та се ориентирах какво те притеснява.
Публикувано: 22 юни 2008, 21:45
от fiesta-16v
Благодаря колега утре ще мина да го погледнат климатика!Работеше климатика но зимата смених клапана и ок топличко но сега го няма студеното
Публикувано: 22 юни 2008, 21:59
от fiesta-16v
Колега paci още едно въпросче-може би не е за тази тема-като чета имаш богат опит с тези фиестички!Ще съм ти много благодарен ако ме насочиш къде се намира датчика за маслото при тези модели!
Публикувано: 03 юли 2008, 11:13
от samsung_bg
Малко късно ти видях въпроса, но все пак да кажа.
Датчика за маслото е заврян на много кофти място. Над масления филтър, вляво от стартера. Смятй, че ако оглеждаш няма да го видиш. Само с напипване. От него излиза само един черен кабел.
http://picbg.net/u/5849/3368/168361.jpg
Публикувано: 24 сеп 2008, 23:53
от fiesta-16v
Колега хиляди благодарности за датчика за маслото къде ли не ходих него намират-предполагам че ако няма проблем в таблото ако дам кабелчето на маса трябва да свети!?
