double locking функция на централното заключване на Мондео
Публикувано: 24 ное 2005, 19:02
от PlamenJ
Може ли някой да ми каже дали double locking функцията на централното заключване е стандартна за всички модификации на Мондео или не? Дали не върви само на такива с фабрична алармена система?
Според някои писания, които съм чел това чудо би трябвало да го има като стандартна екстра. Вероятно обаче стандартна само за коли произведени за определени пазари. Когато колата се заключва отвън, ключа се върти първо в посока 'отключване' и веднага след това в посока 'заключване'. Тогава се активира и въпросната функция като за потвърждение има и индикация - звукова и/или светлинна.
Някой може ли да сподели опит или мисли по въпроса? :?:
Публикувано: 25 ное 2005, 09:33
от Brock
Аз имам такава екстра на моето. Не е джия, не е и с фабрична аларма. Произведено е за германия.
Та начина на задействане ти е ясен - въртиш на отключване и задържаш 1-2 секунди, след това въртиш на заключване. Колата се заключва и допълнителните машинки отцепват дръжките за отваряне отвътре и отвън, такаче дори и да ти счупят прозореца за да отворят колата отвътре - не могат. При задействането на двойното заключване, мигачите светват два пъти.
Точно заради тази функция, която ползвам винаги, не исках да ми сложат управлението на централното към дистанционното на алармата - защото тя няма как да го управлява.
По принцип, мисля, че това заключване се води някаква екстра. Аз също така имам и фабричен имобилайзер с чип в ключа - незнам дали при всички мондьовци го има.
:twisted:
Публикувано: 25 ное 2005, 10:25
от vlad
За ФФ1 /предполагам, че така трябва да е и за Мондео/, есктрата се води "Пакет Безопасност" 1, 4 или 7.В нея влиза описаното двойно заключване, заедно с други функции /аларма за периметъра, глобално затваряне и отваряне на ел.стъкла и др./.Ако има оргинално центр.заключване на дистанционно, двойното заключване може да се включи с две последователни натискания на бутона за заключване в рамките на 3 сек.При еднократно натискане на бутона за отваряне отключва само шофьорската врата, при второ и останалите /да не те грабне някой барабар с колата :lol: /.Не съм пробвал дали и как става това отключване с ключа.Може в МП да предлагат инсталирането на такива пакети, знае ли човек :roll:
Публикувано: 25 ное 2005, 14:04
от pepy1
това само за мондьовците ли важи а за ескорта дали е така :?:
Публикувано: 25 ное 2005, 15:18
от vlad
Ами пробвай.Ако нямаш заключване на дистанционното, както са обяснили колегите с ключа.Трябва аварийките да премигнат два пъти.Най-сигурно слагаш някого в колата и като заключиш по посочения начин, не трябва да може да отвори вратите отвътре.
Публикувано: 25 ное 2005, 17:39
от PlamenJ
Много мерси за инфото! :drink:
Моята е правена за Италия и може да няма тая екстра.
като гледам не ми остава нищо друго освен да пробвам да заключа някого в колата и ако не успее да си отключи отвътре значи имам double locking :D
Ама най-сигурно е май да махна кората на една от предните врати и да видя дали има тия допълнителни машинки, щото може просто системата да е прецакана и да не работи....
Айде да изгрее малко слънце тоя уикенд и ще видя какво има във вратите :)
Публикувано: 25 ное 2005, 17:45
от vlad
PlamenJ написа:...Моята е правена за Италия и може да няма тая екстра...
Мисля, че няма значение за къде е правена.
Публикувано: 25 ное 2005, 22:24
от pepy1
има има даже и въртешния интериор е различен
Публикувано: 28 ное 2005, 10:18
от red
Моята е правена за Ит. и има такава F(x) :D
Публикувано: 28 ное 2005, 18:16
от rejo
Това го пробвах, работи и при моето Мондео. Функцията е готина, ако задействането на алармата не е вързано с централното. Иначе може спокоино да си издевателсвате над приятели :))))))
Публикувано: 04 дек 2005, 12:34
от vlad
rejo написа:Това го пробвах, работи и при моето Мондео. Функцията е готина, ако задействането на алармата не е вързано с централното...
Действа и при вързана аларма с централното.Първо заключваш двойното , после включваш алармата, и си е ОК.При изключване от алармата се отключва и двойното.Губи се само разделното отваряне на шофьорската врата,алармата отваря всички заедно. :wink:
Публикувано: 05 дек 2005, 09:51
от PlamenJ
Т'ва всичко е много хубаво, ама моята се оказва че няма двойно заключване (или още наричано "dead lock") :( :( :cry:
Вчера проверих парт номерата на заключващия механизъм на петата врата в Microcat-а и се оказа, че просто колата си е без тая екстра.
Очевидно е въпрос на модификация на колата.
case closed!
Публикувано: 05 дек 2005, 14:12
от Любо
Мойто Мондео е правено в Холандия. Току що тествах дали има двойно заключваща функция. Завъртях на отключване, след 2 сек. завъртях на заключване и през предварително отворения прозорец си отворих отвътре.
ИЗВОД: Нямам двойно заключване :(.
Тъпото е че нямам доста от екстрите на Мондео по-принцип (ABS, климатик-това се оказва че за Холандия е безмислено, подлакътник-това си го сложих сам, халогени-на път съм да остраня и този ""проблем" само левия да си намеря и готово, нямам и регулиране на паузите на честачките, няма ел. пакет-което не е голям проблем :) за сега друго не се сещам).
Явно Холандците не държат много на удобство, комфорт и т.н.
Публикувано: 07 дек 2005, 09:25
от PlamenJ
Аз пък това си мислех за италианците Любо, щото мойто Мондео е такова, ама както red по-горе каза, неговото е правено за Италия пък има тая функция.
Значи всичко опира до това каква модификация караме... :?
Публикувано: 16 дек 2005, 13:17
от SBobi
ммммм Много интересно тичам да пробвам и аз на мойто Мондео!!!!!
Публикувано: 16 дек 2005, 13:18
от SBobi
