Как се сваля стъклото на фара?
Публикувано: 13 окт 2008, 10:33
от galli
Някой пробвал ли е, трудно ли се сваля, защото ми се вижда доста мръсно отвътре спрямо другия фар, изобщо струва ли си да се пробвам.
Re: Как се сваля стъклото на фара?
Публикувано: 13 окт 2008, 10:54
от vladislav
На ескорта съм сменял стъклото, че се беше счупило, няма да ти обясня с колко мъка и чупене на останалото стъкло - оригинално е залепено с много здраво лепило /силикон/.
Ако искаш да го миеш по-добре сваляне на фара и миене през отвора на поставянето на крушката.
Публикувано: 13 окт 2008, 12:06
от samsung_bg
galli написа:Някой пробвал ли е, трудно ли се сваля, защото ми се вижда доста мръсно отвътре спрямо другия фар, изобщо струва ли си да се пробвам.
Като свалиш фара махаш металните скоби и много внимателно с нещо остро(нож например) ще го разделиш от пластмасовия корпус. Малко трудничко тръгва.
Публикувано: 13 окт 2008, 14:12
от debug
Пет минути на 110 градуса във фурната, колкото да омекне малко пластмасата на корпуса, че по-лесно да изчоплиш силикона. Сигурно няма да стане от един път, а на няколко опита. После изчистваш канала от остатъците и пак лепиш със силикон, стягаш го с някакви щипки докато изсъхне.
Това е процедурата при Фокуса, предполагам е подобна и при Фиестата.
Публикувано: 13 окт 2008, 14:27
от samsung_bg
При Фиеста МК4 не е точно така. Моето съм го разглобявал, че ми беше откачен рефлектора. Не е лепено със силикон.
Публикувано: 13 окт 2008, 14:48
от debug
*00118* Блазе ви. Изпонарязах се докато си отворя моя фар...
