Спукано предно стъкло
Публикувано: 19 дек 2005, 14:02
от Dragonwagon
Здравейте колеги,
Спука ми се предното стъкло и понеже знам какво следва (скъпа подмяна) искам да Ви питам дали знаете къде "поправят" стъкла? Поне да минат празниците, че не ми се дават 200 лв. преди ЧНГ.
Предварително благодаря!
Публикувано: 19 дек 2005, 20:57
от BadAngel
значи това което мога да те посъветвам е да не си правиш ташак с предното стъкло особено - иди при застрахователите - те ще ти платят по-голяма част от парите, иначе самото стъкло се сменя за половин час и моя съвет е да не мърдаш колата поне 1 ден за да не се размести и да почне да тече
успех !
не рискувай да караш с такова спукано стъкло, понеже куките дебнат особено точно за такива работи..
Публикувано: 20 дек 2005, 02:34
от cossy
Що да не му го залепят?!?
Публикувано: 20 дек 2005, 09:25
от Brock
cossy написа:Що да не му го залепят?!?
Щото ще даде поне 50лв. и гаранция-Франция. Може да идкара още един ден преди да продължи да се пука или пък 2 години!!?
Публикувано: 21 дек 2005, 07:52
от kontrol
преди около месец и нещо сменях стъкло. излезе ми 150 лв с работа и всичко. действително не мисля че е удачно да пробваш с лепене и т.н. най - добре си го смени цялото. е, вярно че от лев инс ми изплатиха стъклото след 1 месец .....
Спукано стъкло
Публикувано: 30 дек 2005, 20:19
от rusinoff
и аз сменях стъкло преди две седмици че ми хвръкна едно камъче от един камион и точно в средата най-отгоре ми пукна прозореца и лошото беше че пукнатината вървеше карах една седмица така но си бях решил че ще го сменям и като отидох при онзи дето ми сменяше прозореца ми каза чи имал познати в русе и в.търново които залепяли ли или нещо такова незнам но пукнатината почти изчезвала и ми каза че ако смятам да правя каско и по добре да го залепя по 1 лев на сантиметър взимали и някъде с пътя щеше да ми излезне 40-50лв. но иначе ако нямаш намерение да правиш каско по добре си го смени мен ми излезе 150лв. с монтажа
Публикувано: 09 яну 2006, 17:09
от alexs
Днес ходих да сменя на Скорпиото.На две места цените се раэличаваха с 7лева.140-150 в зависимост от стьклото.Обаче с нагреватели е цифромания и стига до 400.Ако не си го сменил побързай щтото ЗЕЛЕНИТЕ ЧОВЕЧЕТА-както казва дъщеря ми пишат актове!!! Аз вече си имам един по този повод.Придържам се към съвета на колегата да не се кара 1 ден след смяната!
Публикувано: 09 яну 2006, 20:41
от Warren-G
по принцип стъклата могат да се лепят доста успешно , но само ако пукнатините са малки. дават и гаранция . по някаква американска технология е. ама не е мн евтино и тва
в някое списание имам повече инфо, ама ся ме мързи да го търся..
Публикувано: 18 яну 2006, 15:46
от Dragonwagon
Благодаря колеги! Направих, каквото трябваше - отидах и си го смених!
Искам да споделя, че съм намерил място, на което предно стъкло за моя Ескорт, зелено, със сенник и поставяне беше 130 лв.
Само дето чаках 4-5 часа. Иначе съм доволен. Засега!
Ако някой се заинтересува, ще обясня къде са тия майстори.
Публикувано: 18 яну 2006, 16:22
от Любо
Ми не е лошо да споделиш, за да не те питаме като ни дойде до главата (дано да не става)
А още по-добре да го пуснеш в нова тема при авточастите или сервизите - незнам къде точно трябва да бъде...
Публикувано: 18 яну 2006, 22:10
от demiro
От личен опит знам,че при колите със залепени стъкла разрастването на пукнатината е по-малко вероятно отколкото при тези поставени под усилие. Което е и логично,да не говорим ако е била удряна колцата
alexs написа:
Поздрави дъщеря си от мен за крилатата мисъл
