за двойното заключване
Публикувано: 24 дек 2005, 16:05
от BuLLDoZeR
Чудех се в кой раздел да я пусна....
Та пустата книга е за неразбираем за мене език
, и за това се допитвам до вас. Ако някой знае нека сподели какво точно искат да ни кажат с тез 2те картинки.
Установих, че колкото и да държа ключа нямам двойно заключване и си мисля да не би да не е активирано и да трябва едновременно двама човека от двете врати да въртят ключа
Публикувано: 24 дек 2005, 21:22
от vlad
Това ти показва, че можеш да го активираш и от двете врати.Завърташ първо в посоката на едно, и в рамките на 3 сек в посока две.Но от различните врати е различно 1 и 2.Най-просто казано 1 е напред, 2 назад.Виж и тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2201
Публикувано: 24 дек 2005, 23:42
от BuLLDoZeR
Ми чел съм я тая тема.
При мене не светват мигачите, нито има звукова сигнализация, но тази лампичка до часовника светва когато се даде на контакт и запали. Ключа ми е без светодиод, но има от горната страна едно малко правоъгълниче и ми казаха, че е чип, но за имобилайзер ли ... не знам.
Иначе ме инересува картинката с часовника (double_lock_2.JPG) и там какво пише.... ама как да го преведа
Ако не е за двойно заключване интересно защо премигва таз лампичка
Публикувано: 25 дек 2005, 01:32
от V_A_N_K_A_T_A
И на Мондеото светва,а мойто не е с двойно централно.Иначе като направя тая процедура с "напред-назад" и се чува едно пийп-пийп-пийп!
Публикувано: 26 дек 2005, 14:51
от rejo
Значи ако си от страната на шофьора, завърташ надясно (чуват се веднъж механизмите във вратите как се задействат), задържаш около 2 сек и въртиш наляво (чува се втори път механизми, които блокират ключалките отвътре и отвън и също така 3 бипкания откъм предния капак). Това е процедурата за двойно заключване. До сега на което и Мондео да съм пробвал - има. За Ескорт не знам. Бипканията, които се чуват не са от алармата, а от самия автомобил.
това другото дето го пише до часовника изглежда като : "цялата операция трябва да се извърши в рамкита на 5 сек" или нещо такова, но не е свързано с вътрешния часовник на автомобила !!!
И аз погледнах и наистина има светодиод, който светва за малко и после гасне, но не вярвам да има някаква специална функция...
Публикувано: 26 дек 2005, 14:59
от V_A_N_K_A_T_A
Опа
,грешка,снощи и аз пробвах и се оказа,че и аз имам!
Значи rejo,ти си прав-всички Мондеота го имат,двойното централно де!Първо завърташ,все едно отключваш и после за да заключиш,чуват се три сигнала и готово!А лампичката според мен е нещо като предупреждение...
Публикувано: 26 дек 2005, 16:59
от vlad
Светодиодът под часовника е за имобилайзера.Когато запалиш трябва да изгасне.Когато изключиш двигателя, след определено време се активира имобилайзера, и започва да премигва светодиода.
Публикувано: 26 дек 2005, 18:38
от BuLLDoZeR
@rejo знам, че това е процедурата, пробвал съм я и няма такова на ескорта
Иначе това за 5те секунди само можем да гадаем, след като не знаем езика...
@vlad и аз така си мислех, че е за имобилайзера, ноо при мен не започва да премигва след известно време
Иначе като си сваля панела на цд-то започва неговата лампичка да мига... но това сигурно си е от самото цд...
Публикувано: 28 дек 2005, 15:19
от PlamenJ
аз пусках скоро тема за двойното заключване и след всички разисквания се оказа че при мене няма инсталирано такова. Даже специално си проверявах парт-номерата на заключалките на вратите във FORD TIS 2003 - без двойно заключване са...
Така че не всички Мондювци да с double locking
Публикувано: 28 дек 2005, 21:41
от aaleks
Не плачкай, не си сам
