Мойе ли де се пуска климатик и парно едновременно ?
Публикувано: 26 мар 2009, 08:55
от micho
На Ford Mondeo 1996 може ли да се върти копчето за регулиране на парното (синьо - червено -> най в ляво) докато климатика е пуснат и какъв е ефекта от това ?
Re: Мойе ли де се пуска климатик и парно едновременно ?
Публикувано: 26 мар 2009, 09:24
от Shooter
Няма проблем. не са зависими едно от друго. миналата зима цялата така карах докато намерим пробива в климатика. лошото е че климатика тръгва веднага а парното след 5-10 минути!
Публикувано: 26 мар 2009, 10:24
от Edinuser
Ефекта е - климатик + парно на макс - по-бързо изчистване на изпотените джамове.
И + 0.5-1 л. бензин към разхода
Публикувано: 26 мар 2009, 10:31
от micho
Няма ли да се претовари климатика и да се повреди особенно лятото ?
Публикувано: 26 мар 2009, 11:36
от VEGA
МоЙе ли да задаваш тоя глупав върпос? Кой нормален човек, ще си пусне едновременно парно и климатик?
Публикувано: 26 мар 2009, 15:38
от micho
Въпроса въобще не е глупав защото в ситуации когато климатика охлажда твърде силно ( или има много влага на предното стъкло) то евентуално може да се намали суда чрез парното (или да се изсуши предното стъкло бързо). Още повече че и това е предвидено като допустима функционалност. Дори и в оригиналната книжка е нарисувано такова нещо но е на италиански и не съм съвсем сигурен за резултата. Доколкото съм схванал от италианскиа това се прави за финно регулиране на температурата. Въпроса е че е казано само с 1 изречение и не съм съвсем сигурен в превода.
Публикувано: 26 мар 2009, 15:50
от samsung_bg
Колега, чрез "копчето за регулиране на парното" можеш да си регулираш температурата. При намалена докрай и разбира се пуснат климатик температурата на въздуха е от порядъка на 5 градуса. Когато нагласиш врътката в средно положение температурата на въздуха е от порядъка на 10-15 градуса.
Публикувано: 26 мар 2009, 15:58
от micho
Значи да разбирам че това си е напълно нормално и се използва за финно регулиране на температурата през лятото и не е вредно за климатика (освем повишения разход).
Публикувано: 28 мар 2009, 21:10
от focusfocus
не е вредно, даже функцията при силен дъжд е климатик + парно на макс.
Както и да е, препоръчително е климатика да се пуска за около 15-20 мин всеки месец, когато не се ползва.
Поне така пише в книжката.
