				проблем с тракшъна?
				Публикувано: 02 апр 2009, 11:38
				от snake_5
				не работи както трябва эабива и ме дърпа на ляво? какво му е?
				Re: проблем с тракшъна?
				Публикувано: 02 апр 2009, 15:02
				от demiro
				А лампата на таблото свети ли, както и тази за ABS-а?
Би трябвало, като палиш да светват и двете и секунди след това да изгаснат. Причините може да са много, от зацапани тресчотки на колелата, през износени датчици, та чак до слаб акумулатор...
Добре дошъл във форума и като споделяш проблеми, моля пиши по-точно инфо!
				Публикувано: 02 апр 2009, 16:16
				от snake_5
				snake_5 написа:не работи както трябва эабива и ме дърпа на ляво? какво му е?
А ПО ПРИНЦИП ТРЯБВА ДА СВЕТИ ЛАМПАТА КОГАТО Е ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГАТО Е ИЭКЛЮЧЕН?
				Публикувано: 02 апр 2009, 16:46
				от _bioHAZArd_
				До волана имаш бутон с който можеш да го изключиш. Тогава свети постоянно. Иначе светва само като сработва
				Публикувано: 17 апр 2009, 09:12
				от snake_5
				лампата си работи нормално но когато трябва да се изнеса на някой по барзо направо забива муцуната на долу и само придърпва и издава звук като на званец дззззззз
