естествена вентилация на ескорт 1600 1997г
Публикувано: 27 апр 2009, 14:34
от lazar1955
Забелязал съм, че на всички други автомобили които съм карал има опция когато вентилаторът не работи отоплението (или охлаждането) да работи само от естествената циркулация на въздуха когато автомобила се движи. При моя Ескорт не е така. Ако не е включен вентилатора няма нито отопление нито охлаждане. Само когато се спускам надолу по инерция тази естествена циркулация много ясно се усеща. Явно когато включа "на контакт" - някой клапан се затваря и естествената циркулация спира. Може ли някой да ме светне дали при всички ескорти е така или само моят е скапан. ако някой има електрическата схема и може да ми покаже кой е клапана, за да го изключа (включа) и при изключен вентилатор да става тази естествена циркулация? Ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне.
Лазар
Re: естествена вентилация на ескорт 1600 1997г
Публикувано: 27 апр 2009, 19:50
от VEGA
Имаше такава тема, някъде потърси в търсачката. Иначе ДА всички Ескорти от 95 до 99 са така. Старите от края на 80-те влиза въздух през люковете дори и да не е пуснат вентилатора. За тези от 90 до 95, не съм сигурен.
Публикувано: 27 апр 2009, 21:41
от pepy1
имаш естествена циркулация и на топло и на студено при изключен вентиратор,стига да завъртиш врътката към синьото или към червеното
Публикувано: 27 апр 2009, 21:55
от HACKO
На моя има, за по-новите не знам, и друг пишеше че няма, ако е така е голяма тъпотия, няма смисъл винаги да върти вентилатора.
Публикувано: 27 апр 2009, 22:28
от pepy1
моя е маааалко по нов от твоя и има ,
начи всичко е ток и жици :P
Публикувано: 28 апр 2009, 08:43
от peterdi_bg
Моя има естествена циркулация, както пишат колегите по-горе. Пускам си на топло или студено в зависимост от сезона и на извънградско вентилатор изобщо не ми трябва. В града пускам само топло на мах ако ми се запотят стъклата.
За по-новите не знам, но ако е пуснато на вътрешна циркулация сигурно няма как да се разбере, трябва да се остави на външна?
Публикувано: 15 май 2009, 11:04
от terminatoro
По принцип колите с климатик нямат. Забелязал ли си че когато включиш на вентилатора на 1 се чува един звук като хлопване-тогава се отваря клапа дето ти пуска въздуха в купето- тая клапа се завърта в зависимост дали пускаш да влиза въздух от вътре или от вън.
Не съм сигурен ,но мисля че почти всички коли с клима са така-макар че и мен ме дразни ;)
Публикувано: 16 май 2009, 22:24
от pepy1
значи моята е изключение от принципа
Публикувано: 18 май 2009, 21:38
от DRYFTA
Имам Orion 1990 и съм много доволен от естествената вентилация.На скоро си купих и Escort 1998.Про него обаче няма никаква естествена вентилация, трябва да е пуснат вентилатора или климатика което наистина е малко гадно :(
Публикувано: 19 май 2009, 09:46
от terminatoro
DRYFTA написа:Имам Orion 1990 и съм много доволен от естествената вентилация.На скоро си купих и Escort 1998.Про него обаче няма никаква естествена вентилация, трябва да е пуснат вентилатора или климатика което наистина е малко гадно :(
Е да ама ориончето не духа студенто като си в некое задръстване :lol: ....шибано е така, но сигурно си имат причина да го направят по този начин.
Публикувано: 19 май 2009, 10:45
от dreidrei
Моят ескорт е от 98 г., с климатик - има си "естествена вентилация" По едно време се чудих дали това не е някакав дефект, но май звучи, че тези, които нямат ест. вент. са с дефекта :)
Публикувано: 19 май 2009, 18:48
от DigiPro
Fusion-a си духа в движение при изключен вентилатор. Като натисна бутона за вътрешна циркулация спира да духа. Мисля, че по принцип така трябва да бъде на повечето коли.
Публикувано: 19 май 2009, 21:30
от DRYFTA
:? Аз да си призная честно много не съм запознат как е най-добре да ползвам климатика?Знам, че мога да го пусна и като завъртя на позиция "циркулация в купето" и като завъртя на позиция "вентилатор".Знам още, че като го пускам трябва да е на позиция охлаждане (демек да е на синичко).Въпроса ми е - Как да експлоатирам добре с климатика на Escort, и в същото време да го запазя за по-дълго време? :-/:
А за естествената циркулация - аз си обяснявам нещата така-на Oriona има има отвори през които смуче въздух.Отворите са точно до предните фарове, но "муцуната" на oriona е малко по-висока от на Escorta а и самите тръби за въздуха в таблото са по-хоризонтално разположени, ако мога така да се изразя и въздуха който навлиза среща по-малко съпротивление.Докато Escorta има ниска предница,съответно и отворите за въздух са по-ниско , и таблото е малко по-раздвижено от на Oriona ми, съответно въздуха стига по-трудно чрез естествена вентилация по тръите за парното в купето :-/:
:D: Но това е мое лично мнение, ако някой смята че не съм прав и знае причината нека сподели >:D<:
Публикувано: 20 май 2009, 09:42
от terminatoro
Има логика това което казваш, но както по-горе съм писал- има една клапа, която се отваря когато щракнеш копчето на вентилатора и тогава вече минава въздуха.
А за ползването на климатика- ползвай си го както и когато решиш, то при старите коли си е малко на късмет, може да не го ползваш често и да се прецака, може и всеки ден да гу пускаш и да ти изкара години. Аз моя не го щадя пък вече две години и половина си духа, а не е зареждан все още ;)
Публикувано: 21 май 2009, 22:02
от DRYFTA
terminatoro написа:Има логика това което казваш, но както по-горе съм писал- има една клапа, която се отваря когато щракнеш копчето на вентилатора и тогава вече минава въздуха.
:? но то е една врътка,ако за нея става въпрос - не е копче. Но като врътна врътката мисля че се пуска вентилатора ?
Публикувано: 21 май 2009, 23:11
от terminatoro
DRYFTA написа:
Да когато врътнеш "врътката" се пуска вентилатора и в същото време се отваря въпросната клапа. До преди 4 месеца имах два напълно еднакви форда и при двата беше еднакво. Може при теб да е пипано нещо,но за тоя форд съм обеден-има ли КЛИМА има няма естествена вентилация като на другите коли.
Публикувано: 28 май 2009, 20:22
от Ivaylo Georgiev
И при моя има естествена вентилация (има и климатик).
