Въпрос за климатик на Фокус
insomnia10
- Регистриран: 10 фев 2009, 18:30
- Модел на автомобила: ford focus
КОлеги някой знае ли на Фокус климатика колко -клапи-"цицки"-винтили има за пълнене
2 или 1
аз знам че трябв да са 2 но виждам само една,която е отпред на радиатора/кондензатор/
или ако някой има аутодата и има свободно време да провери
2 или 1
Последна промяна от insomnia10 на 12 май 2009, 22:38, променено общо 1 път.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за климатик на Фокус /спешно/
На Фокус МК1 са завряни под десния калник. Вариантите да се стигне до там са или сваляне на мигача или сваляне на кората под калника.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Здравейте, на моя фокус 99г. 1.6 климатика се пълни отпред в дясно до всумакателната тръба за въздушния филтър. На някои модели има и отвор на компресора.
- samsung_bg
Колега, това там е щуцера за високото налягане, от там не се пълни климатикаviktor8881 написа:Здравейте, на моя фокус 99г. 1.6 климатика се пълни отпред в дясно до всумакателната тръба за въздушния филтър. На някои модели има и отвор на компресора.
Пълни се от по-дебелата тръба(за ниско налягане).
insomnia10
Точно там е да!!samsung_bg написа:На Фокус МК1 са завряни под десния калник. Вариантите да се стигне до там са или сваляне на мигача или сваляне на кората под калника.
Как може там да го сложат бееее
пълни глупаци
форд ...какво да говоря,винаги може да те изненада
П.С .. и фара се сваля
- samsung_bg
Ами аз фара имах предвид, що съм написал мигачаinsomnia10 написа:Точно там е да!!samsung_bg написа:На Фокус МК1 са завряни под десния калник. Вариантите да се стигне до там са или сваляне на мигача или сваляне на кората под калника.
пълни глупаци
Не на всички Форд-ове е така... на моята Фиеста и двата щуцера са на много сгодно място.
- MapTo_D
Моя климатик го пълниха преди около месец от посоченото на снимката място без да демонтират нищо...
Хмм не мога да кача снимка но се намира до левия фар, отвиха ми една капачка и си включиха там нещата хората
djoni83
- Регистриран: 30 мар 2009, 22:17
- Модел на автомобила: fokus
колеги някой можели да ми каже колко ще ми струва да си монтирам клима на фокуса и колколи пари щеме одрусат по моргите и сервиза.
- samsung_bg
1000лв + много ядове...djoni83 написа:...колколи пари щеме одрусат по моргите и сервиза.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B5#p218459
hristo.d
- Регистриран: 26 юни 2009, 17:40
- Модел на автомобила: фокус
как да махна кората над филтъра на климатика? има нещо което я държи ?
става въпрос за фокус 2001 год.
- debug
Две щипки, обикновено се чупят. По 6 кинта парчето от МП.hristo.d написа:как да махна кората над филтъра на климатика? има нещо което я държи ?
aspasia
Вече са по седем кинта а във скоро време може да станат и златни за две пластмасиdebug написа:Две щипки, обикновено се чупят. По 6 кинта парчето от МП.hristo.d написа:как да махна кората над филтъра на климатика? има нещо което я държи ?
- o.vasilev
- Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Не е необходимо да се маха нищо, за да се напълни климатика. Сваля се кората над дясната предна гума и се завърта волана в крайно ляво положение. Не е много удобно, но мястото е достатъчно, за да се напълни безпроблемно. Отне ми около половин час, докато намеря откъде се пълни
- vesko77bg
- Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Здравейте колеги.Имам фокус.Имам проблем с парното и климатика на 1-2-3 степен не работи само на 4 работи. преди време клемите на акумулатора се бяха разместили,тока изчезна и аз ги нагодих и всичко се оправи,но се яви този проблем.Не знам от къде дойде проблема.Някой знае ли може ли да ми помогне
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
изгорял резистор на парното, колега... потърси из форума, има няколко теми.vesko77bg написа:Здравейте колеги.Имам фокус.Имам проблем с парното и климатика на 1-2-3 степен не работи само на 4 работи. преди време клемите на акумулатора се бяха разместили,тока изчезна и аз ги нагодих и всичко се оправи,но се яви този проблем.Не знам от къде дойде проблема.Някой знае ли може ли да ми помогне
А
- vesko77bg
Здравейте колеги!Парното работи само на 4-степен,но за малко и гасне трябва да мине известно време и отново мога да го включа,но пак за малко.Да няма проблем с вентилатора.Резистора не съм го сменял.
- Doin
Ще трябва и резистора да смениш за да имаш първите 3 степени, а и ключа да разглобиш за да оправиш клемата на директната степен.
- vesko77bg
Благодаря за съвета колега.Ще видя какво мога да направя.
- vesko77bg
- dido4ep
- Регистриран: 14 авг 2007, 13:42
- Модел на автомобила: Ford Focus Turnier 1.6/2000г.
- Местоположение: Burgas
Здравейте,от скоро имам проблем с климатика на Фокуса МК1(2000г.),започна да мирише много лошо.Всъщност когато работи климатика на студено не се усеща,но когато го изключа и оставя на вентилатор започва да смърди.Рових се из форума за съвет,но не се получи.Купих си някакъв аерозол който се изпръсква в купето на работещ климатик,но не се оправи или поне не осезаемо.Сега си купих друг препарат(motip Airco Cleaner),който се пръска на кондензатора на климатика и във входящия въздух на системата,но при свален акумулатор.Образува нещо като пяна после се втечнява и изтича през някакъв отвор за конденза . Проблема е ,че не мога да открия въпросния кондензатор и не знам къде да напръскам във въздушната с-ма .Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
