омасляване на предното стъкло
Публикувано: 14 фев 2006, 11:44
от greek
защо след преход от 100-тина километра предното стъкло отвътре става замъглено и най интересното е че парното не може да го изсуши а пък като се опитам да го избърша се размазва като от олио
Публикувано: 14 фев 2006, 14:28
от Mondeo18TDI96
най-вероятно ти е пробит радиатора на парното в купето и стъклото ти се зацапва от изпарения антифриз, но явно пробойната не е голяма щом чак след 100км каране се зацапва
Един мой приятел с волво V40, беше карал 500км карайки с 50км/ч и подаден през прозореца, щото от пробития радиатор в купето нищо не се е виждало - нито е можел да изчисти стъклото.
Публикувано: 15 фев 2006, 17:18
от greek
а има ли някоя добавка дето може да се сипе в моя случай
Публикувано: 15 фев 2006, 18:43
от Mondeo18TDI96
чувал съм че има добавки против теч на антифриз и най-вероятно те са най-доброто решение в твоя случай (явно теча е малък). Ако решиш да го ремонтираш - откриването му и отстраняването му ще е голяма играчка ... Във форума имаше някой запознати с ремонт на мондео/климатик/радиатор ...
Сигурен съм че в повечето бензиностанции/магазинни имат подобни добавки, ...
Ако някой е ползвал такива добавки - най-добре ще може да те посъветва.
От моите скромни познания знам че антифриза е по "течлив" от водата, така че ако добавката дори и само да намалява тази "течливост" - ще има някакъв ефект (повърхностното напрежение,...). Ако беше с вода - може би нямаше да имаш теч (а дори и да имаше теч - щеше да можеш да чистиш стъклото по лесно
Съжалявам, толкова от мен
Публикувано: 15 фев 2006, 21:17
от Dundee
Когато на мен антифриза ми изчезваше "безследно" си купих от Mr. Brikolage едно прахче и след като го сипах течът изчезна. Струваше ми 5-6 лв. Предполагам че и на други места ще се продава това чудо. Изглежда като едро стрит червен пипер, в прозрачна пластмасова кутийка, която прилича на колба и се казва нещо от рода на "Stop leak" - английско беше. Доволен съм от него, но все пак течът не беше голям (щом като не съм забелязал откъде е
Видях че тогана в магазина имаше и някакво друго средство за спиране на течове - в малка пластмасова тубичка, гъста червено-кафява течност, някакво немско, 6-7 лв. струваше, май. Не го взех щото не разбрах добре действието му, стори ми се че по-скоро би сгъстило антифриза или каквото друго има в радиатора.
Публикувано: 15 фев 2006, 22:12
от ixtis
Преди около три години имах същия проблем на голф 2 , откачих маркуча за входа на радиатора за парното и сипах половин опаковка стружки за запушване на радиатор за 1 или 1,50лв малко бяло цилиндърче и проблема се реши.
Публикувано: 15 фев 2006, 22:15
от ixtis
Публикувано: 17 фев 2006, 20:36
от greek
тенкс за отговорите със сигурност първо ще пробвам с някоя добавчица пък после ще видим...
