теч на антифриз
Публикувано: 07 авг 2009, 10:06
имам следния проблем: от време на време ми тече по малко антифриз между пластмасовото тяло където е термостата (където влиза дебелия маркуч от радиатора и излиза по -тънък от двигателя) и двигателя. странното е, че не тече постоянно. например спирам някъде колата и после виждам, че е текло. търгвам карам проверявам пак - не тече. прави го само от време на време и според мен протича при неработещ двигател. следя температурата, но тя си е добре - стрелката си стои вертикално и не отива към червеното.
предполагам, че има гарнитурка някаква там или пък проблема да е в това пластмасовото тяло.
ако някой знае мерси предваритлено за информацията.
колата е фокус - 1,4 бензин - 2002г.
