Вентилатор за парно - Форд Сиера 2.0
Публикувано: 12 дек 2009, 18:44
от mugurdi4
Имам форд Сиера '86, но наскоро направих трансплантация и е със скорости, двигател, парно, хидравлика, табло и почти всичко от 92-93г. 2.0л. Сиера. Колата си загрява много добре, бързо, ок.
Промблемът е, че щом включа вентилатора за парното започва да си върти на 2 и 3 степен, чува се осезаемо, но в купето почти не влиза въздух, демек какъв може да е проблема? Тъпите майстори, които я правиха уж казаха, че са закачили всички тръби, но явно не са, къде да търся проблема? Духа топло, но почти не духа, просто постоянно ми се потят стъклата и умирам от студ.
п.с Когато колата се движи с по-висока скорост от въздушният поток навън започва да си духа малко повече, ако това има някакво значение
Помощ колеги!
Re: Вентилатор за парно - Форд Сиера 2.0
Публикувано: 14 дек 2009, 18:04
от mugurdi4
Хайде, де колеги насочете ме поне, моля ви! Много слабо посещаема била моята тема....
Поне помислете на глас....така де писмено.
Публикувано: 14 дек 2009, 18:19
от diesel1.6
Разучи си парното - вместо да чакаш с дни за отговор, иди и огледай откъде минават маркучите и дали са сложени. Погледни и как работи парното и дали му е закачено жилото за пускане на топлото. Ако беше от Варна, можеше да ти го погледна и направя, а ти да почерпиш.
Публикувано: 14 дек 2009, 20:22
от mugurdi4
С удоволствие бих си го ремонтирал, но форума е, за да си помагаме, кой с каквото може, а моите техн. способности са доста ниски
, иначе щях сам да се справя.
Публикувано: 22 дек 2009, 11:29
от Gredarov
За това да не ти влиза топло е виновен вентилатора.Тои се намира под черната решетка пред челното стакло посредата.Махни я и виж да не би да са сложили някакъв филтер или парцал които да ти спира въздуха.
Публикувано: 23 дек 2009, 10:21
от Gate
Има и друг вариант,да са ти обърнатите + и - на моторчето и вместо да духа към купето да духа на вън ,това най лесно можеш да видиш от там където ти е казал колегата Gredarov.
Публикувано: 27 дек 2009, 10:00
от noface
Колега отваряш клапите за парното на мах.топло и ги слагаш в положение да духат на стъклото,засилваш се с около 80км/ч и по-вече , и проверяваш с ръка(при загрят мотор) дали духа топла струя от тям.Ако е така смени положението на духане да е в краката ти-ако и от там ти духа леко топло,търсиш проблема в моторчето за парно.Ако не ти духа топло и в движение-значи са ти объркали въздуховодите.
Публикувано: 31 дек 2009, 01:00
от mugurdi4
Колеги благодаря за отговорите, много ми помогнахте! Духа в движение принципно. Ще ги проверя тези работи!
Весели празници и успешна 2010г.
Публикувано: 21 яну 2010, 17:33
от sierra 2.0 clx
