Под капака ми - печка
Публикувано: 30 мар 2006, 08:37
от HePeDoBeH
абе много ми грее напоследък (отпреди два-три дни)като покарам дори малко и отворя капака ме лъхва ужасна жега инжекторния блок отгоре който преди се пипаше с голи ръце след двучасово каране сега не се бара след 15 минутен слалом
ония ден ми се спука маркуч към водната помпа и пръскало ли пръскало вчра уж го оправих и не е текло от помпата ама пък колата заприличала на стария ми процесор DURON
на чийто радиатор можеше спокойно да се пържат яйца
Някаква идея? иначе мощността си е същата сензорите отчитат нормална температура на радиатора водната помпа си работи ако знам какво да го правя ще е много хубаво,че скоро имам път към морето ако прегоря гарнитура надали ще ми е кеф
Двигател V6 който не можеш да натовариш да се изпече
Публикувано: 30 мар 2006, 11:27
от форд мк2
то е малко тъпо .... ама що не пробваш да свалиш радиотара да му теглиш една яка промивка с пароструйка да се махнат мръсотийте и пак да го сложиш! аз имах на дизела същия проблем и даже сложих по-голям радиатор но при мен стрелката си отчиташе по високата темп.
huh
Публикувано: 30 мар 2006, 11:35
от HePeDoBeH
абе то поп ринцип трябва да грее ама аз не бях обръщал внимание колко загрява час докато не спуках маркуча и то ...щото бях блъснал вода и то чешмяна да циркулира вместо антфриз с дестилирана.Сега изчаквам да видя дали и няма нищо на водната помпа и ще те послушам за промивката пък после ще си го напълня с нормална течност ако вече не съм го прее**л достатъчно с тая вода . гледам че ръждавее хубаво в казанчето
Публикувано: 30 мар 2006, 13:07
от kurshuma
Да не би да ти е направил няква въздушна възглавница вътре
Публикувано: 30 мар 2006, 13:34
от форд мк2
аааа ок ! кофти се е получило......... измии много хубаво лирата на радиоатора !!! че има секви мръсотии в нея щото като се движиш и всичко полепва по нея! и като сипваш вода то винаги ще си има ръжда в казанчето и аз съм ги правил тия работи , ефект не усетих да има
Публикувано: 30 мар 2006, 14:40
от HePeDoBeH
Kaкво имаш предвид ? Къде тая въздушна възглавница?
Re: ?
Публикувано: 30 мар 2006, 16:29
от форд мк2
HePeDoBeH написа:Kaкво имаш предвид ? Къде тая въздушна възглавница?
това явление възд. възглавница се образува когато не се обезвъздуши добре системата . и се образува въздух които пречи на циркулацията на водата. това е най-общо казано
Re
Публикувано: 30 мар 2006, 16:35
от HePeDoBeH
Добре де ама тя помпата си работи гледам че си връща в казанчето нормално.Ще проверя дали е обевъздушена добре и пак ще направя донос
Публикувано: 31 мар 2006, 14:23
от Set
Моето също пече яко особенно лятото. Но ако датчита ти отчита нормално мисля че не е проблем. Поне аз досега не съм имал проблеми. А това че ти се е спукал маркуча - може да му е дошло времето.
MDAA
Публикувано: 31 мар 2006, 14:38
от HePeDoBeH
Със сигурност имаше не просто въздушна възглавница а спален чувал с въздух . Сега обезвъздуших и отново е пушка
Well done. Thank you for the prompt and good advice
